    Bom dia a todos!
    Moro numa casa muito antiga e tenho alguns problemas de humidade ascendente no interior. A casa não tem caixa de ar e as paredes que dão para o exterior sofrem de manchas de humidade constantes junto ao chão.
    Instalei algerozes, mas com o beirado á portuguesa, eles deixam na mesma cair bastante agua em diversos ritmos de chuva.
    Pensei em colocar na parede uma barra de pedra pelo exterior, que impermeabilize a faixa junto ao chao e evite que a parede esteja sempre molhada com os salpicos da agua que cai do beirado/algeroz. Pensei tambem em colocar uma faixa de lajes no chao junto a parede, visto que o chão é terra.
    Lembrei-me que tenho diversas pedras de mármore branco de tampos de cozinha que poderiam fazer o serviço coladas nas paredes. As pedras têm cerca de 3cm de espessura, 50cm de largura e comprimento variável de 1mt a 2 mt
    As minhas dúvidas:
    - sendo o marmore uma pedra porosa, estas pedras serão impermeaveis o suficiente para o serviço em questão?
    - qual o cimento-cola correcto para esta aplicação?
    - penso lavar a parede com jacto de agua e dar umas picadelas para a cola aderir. Isto é suficiente?
    - 50cm é altura suficiente para apanhar os salpicos? quanto se costuma colocar?
    por ultimo, aconselham colocar a pedra marmore assente nas lajes que vou colocar no chao, ou as lajes de chão encostadas a pedra marmore? não sei se me fiz entender...
    Agradeço!!!
    • RCF
    • 15 novembro 2022
    Para esse efeito, talvez seja mais eficiente e mais barato pintar a parede com uma boa tinta.
    Previamente, limpe a parede e retire o reboco que possa estar mais deteriorado, rebocando novamente e depois, uma boa tinta, adequada para o efeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Quanto à colagem das pedras (que pode até ser uma solução com alguma pinta - dependendo do desenho final e do resto da estética do edifício), eu enviaria emails à weber/saint-gobain e à Sika, com fotos da parede e perguntado qual o melhor sistemas de colagem para a pedra mármore.
    Em qualquer dos casos, essa intervenção, a rigor, deveria ser licenciada na Câmara. Mas se for coisa de pouca visibilidade a partir da via pública, acho que ninguém o vai incomodar se avançar.
    Tam mármore suficiewne para todo o perímetro a tratar? Pense em cortar as pedras de forma a criar peças algo semelhantes
    Colocado por: RCFPara esse efeito, talvez seja mais eficiente e mais barato pintar a parede com uma boa tinta.
    Pintar ou dar um barramento com uma argamassa cimentícia de impermeabilização e depois faz o acabamento (pintura).
    obrigado pelos comentarios
    As tintas seriam sempre soluções plásticas que são pouco ou nada respiráveis e nada recomendadas para paredes antigas á base de pedra/adobe e argamassas de cal
    As argamassas de impermeabilização poderiam ser solução, mas seria mais trabalhosa e não tão eficaz
    Tenho pedras suficientes para a fachada ... não sei como fui juntando de pessoas conhecidas que iam atirar fora...
    Reparei agora que a alvenaria é feita com argamassas de cal, nesse caso esqueça a impermeabilização com produtos cimentícios que referi acima, só iria piorar as patologias. O ideal seria chamar aí um técnico para avaliar isso e propor um esquema de reparação.
    obrigado pelo seu comentário!
    Sendo o mármore relativamente poroso penso que será respiravel o suficiente para a parede, até porque a base da parece é alvenaria de pedra e apenas mais acima transita para adobe... de qualquer modo esta solução não deve ser muito diferente de revestir com lajes de pedra calcaria "normal" que seria talvez o ideal
    A duvida neste momento prende-se mais com o cimento-cola a utilizar... vou falar na loja onde compro os meus materiais que são representantes da weber.
    Tenho tambem que ter em conta que já tenho as pedras e o reboco está bastante razoável, portanto apresenta-se como uma solução barata e eficaz, não ficando demasiado desfasado com o aspecto da habitação em geral
    Entretanto lembrei-me que talvez o mais logico seja fazer uma fixação mecanica colocando algum tipo de perfil no topo e apoiando nas lajes que vou colocar no chão
    Já pedi esclarecimentos, mas duvido que exista cimento-cola para estas dimensões de pedra.... com as dilatações/contracções
    Não é cimento cola que se usa mas sim epóxi nessas colagens.
    Tipo megapoxy
    https://www.macoseco.pt/marca.php?id=33&marca=MEGAPOXY
    SUGESTÂO:
    refaça todo esse reboco exterior com uma argamassa compativel com o suporte ( `base de cal natural), utilize na fixa áte 1.0m uma argamassa desumidificante.
    Pinte com uma tinta compativel, por exemplo de SIlicatos.
    Se possivel no perimetro exteir, abra uma vala e preveja um sistema de drenagem perimetral.
    por ultimo. não me parece boa ideia, nem irá resolver o seu problema com a forra ao nivel do soco com a pedra marmore, antes pelo contrario.
    Colocado por: RicardoPortoNão é cimento cola que se usa mas sim epóxi nessas colagens.
    Tipo megapoxy
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tenazes
    obrigado! Não fazia ideia... é mesmo isto
    Colocado por: Pedro BarradasSUGESTÂO:
    Obrigado pela sugestão!
    Ando há anos a reconstruir esta casa e já não é a primeira vez que as suas sugestões/conselhos me dão uma boa ajuda ;)
    A argamassa das paredes é á base de cal (compativel com o suporte) e a tinta que coloquei é de silicatos... Já tem tudo cerca de 5-7 anos de utilização.
    A parede que apresenta mais cuidado é do lado norte (apanha pouco sol) e "nasce" directamente da terra.
    Após observação do escoamento proveniente do telhado em dias de chuva e olhando para as casas da zona, conclui que a barra inferior que existe na maior parte das casas (por vezes de pedra, ladrilhos ou até os (horriveis) azulejos) se destina a impermeabilizar essa parte da parede visto que os pingos que caem do telhado salpicam essa faixa da parede e mantêm essa zona molhada
    Tinha esperança que o algeroz fosse recolher a grande maior parte da agua, mas como o beirado a portuguesa tem pouca inclinação, o fio de água consegue muitas vezes "dar a volta" á telha e contornar o algeroz
    Sendo o mármore uma pedra calcária e porosa, será semelhante ás pedras da alvenaria... por isso pensei que não fosse prejudicar a migração do vapor de água e a regulação da humidade na parede.
    O plano seria colocar as placas de mármore assentes sobre uma ou duas filas de lajetas para levarem a água para um pouco mais longe da parede... talvez ai fazer uma vala para escoamento...
0.0175 seg. NEW
