    Boa tarde pessoal, agradecia ajuda se possível porque definitivamente não é a minha área
    Vou instalar um sistema de rega enterrado num terreno de 18m por 5,5m
    A entrada de água será a meia, onde tenho o depósito e torneira da companhia
    Como acham que posso fazer o esquema em termos de tubagem, aspersores, válvulas etc...
    Ivo Pinto
    Falta aqui muita informação para as possíveis respostas.
    1 É para regar o quê?
    2 De onde vem a água que vai utilizar?
    3 Rega por gravidade ou com auxílio a uma bomba?
    Bom dia
    Então a questão é a seguinte, preciso de ajuda no plano para a instalação do sistema de rega para regar um relvado de 100 m2
    As medidas são 18 por 5,5 metros
    A entrada de água fica a meio do terreno e vai ser ligado à companhia
    Acham que preciso de Electro válvulas, quantos aspersores colocar, etc
    Qualquer ajuda será bem vinda
    Consegue sem electroválvula(s), mas terá de abrir e fechar manualmente a torneira pelo menos.
    Eu tinha 200m2 em formato de trapézio (lados 10+10+18+20m) e 8 aspersores (rainbird 3500) divididos em 2 circuitos (electroválvulas) e chegava bem.
    Diria que consegue isso sem electroválvulas (apesar que eu usava um programador de torneira pelo menos) e com uns 4-5 aspersores em zig-zag visto o terreno ser estreito, mas não sou especialista.
    A ideia seria esta, acham viável?
    Colocado por: rui.fernConsegue sem electroválvula(s), mas terá de abrir e fechar manualmente a torneira pelo menos.
    Enviei um esquema para tentar perceber , muito obrigado pela resposta
    No lado direito da imagem, eu trocava os dois aspersores do meio por apenas 1, mas é basicamente isso. Dependendo da pressão da agua, talvez não deva ir alem de 5 aspersores ligados de uma só vez.
    Qual a pressão que tem na rede?
    Colocado por: Aspire85A entrada de água fica a meio do terreno e vai ser ligado à companhia
    Tenho uma área idêntica (16x9) e tenho 6 aspersores rain bird 5000.
    no seu caso penso deverá será suficiente 8 (4 de cada lado) e trabalhar com a versão 3500
    Colocado por: BigmouseQual a pressão que tem na rede?
    Não sei ao certo, mas tem muita pressão
    Colocado por: BigmouseTenho uma área idêntica (16x9) e tenho 6 aspersores rain bird 5000.
    O meu problema é largura ser curta, 4 de cada lado não acha muito,? Qual o diâmetro do tubo que aconselham? Marca Hunter não aconselham, é só porque tenha aqui dois em casa de 5,5 m
    Posso tentar fazer mais um esquema para vocês tentarem perceber, obrigado
    Assim seria possível?
    Esse esquema está bom, embora eu fizesse a tubagem a evitar andar pelo centro, para o caso de ter de mudar algo, ser mais fácil e não ter de fazer recortes na relva.
    Os aspersores Hunter penso que sao equivalentes, mas so tenho experiencia com RainBird.
    Dada a posição da torneira e a questão da pressão levantada (e bem) pelo Bigmouse, pode sempre fazer 2 circuitos (um para cada lado da torneira mesmo que para já estejam ligados. Isso facilita se mais tarde a pressão mudar e precise de comandar os 2 circuitos de forma independente. Pondere 1-2 electroválvulas, não sao tao caras quanto isso e permitem controlar à distancia de forma barata (com um shelly por exemplo, em alternativa a uma central programadora de marca).
    vai ficar com zona que com muita pouca quantidade de água.
    Vermelho - área abrangida por 1 aspersor
    Amarelo - área abrangida por 2 aspersores
    verde - área abrangida por 3 ou mais aspersores
    Colocado por: Aspire85Assim seria possível?
    • SrR
    • 4 janeiro 2023
    Veja com 6, 3 de cada lado desfasados , um na esquina outro a 6mt e outro a 6mt e no outro lado igual so que começa na esquina oposta
    com 4 de cada lado
    isso de uma forma simplista.
    No meu retângulo de 16m x 4.5m tenho 5 pulverizadores de cada lado (2 setores).
    Com agua da companhia, não me parece que o user Aspire85 vá gostar da conta da água ao ensopar o terreno. Acho que quanto mais uniforme e menos sobreposições melhor. Não sabemos o tipo de relva nem a localização, por isso acho que mais vale menos do que mais, e ir ajustando se necessário.
0.0175 seg. NEW
