    Comprei e instalei uma bomba de calor no início de julho deste ano. No fim de setembro, notei que estava a pingar água e contactei o instalador para informar-lhe da situação. Ele veio verificar e disse que se trata de um defeito de fábrica e que a bomba devia ser substituída, mas que um representante da marca precisava de vir primeiro de modo a ativar a garantia.
    O representante da marca disse logo que se trata de um problema de instalação: que faltava um conjunto de coisas, uma delas sendo o vaso de expansão.
    Neste momentos estão os dois a sacudir a água do capote: um alega anomalia no equipamento, o outro alega uma má instalação.
    Alguém me pode explicar se este vaso de expansão é uma peça necessária e, se sim, a sua falta pode causar uma avaria do equipamento?
    Se o instalador e a marca não chegarem a um acordo, a que entidade posso recorrer para fazer queixa?
    Desde já obrigado!
    bem, pela conversa o instalador, não deve ser um instalador certificado pela marca
    o equipamento até podia ter uma anomalia, mas se o instalador não respeitou os procedimentos de instalação da marca e andou a inventar, então tem um problema para resolver. ou melhor, tem você um problema para resolver, porque esse instalador vai-se por ao fresco de nunca mais o vai ver.
    pergunte na marca, por uma lista de instaladores certificados, e peça a eles um orçamento parta resolver a situação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaovieira2022
    Muito obrigado pela resposta.
    Não consigo especificar se ele é um instalador certificado pela marca, mas na verdade é que foi ele quem tratou de tudo: contactei a empresa (recomendado por um conhecido que não teve problemas, mas que instalou uma solução diferente para aquecimento de água) a solicitar um orçamento para a instalação de uma bomba de calor e ele tratou de tudo (escolha da bomba, compra, transporte, instalação).
    No caso dele realmente "desaparecer", existe alguma entidade à qual eu possa recorrer para denunciar a situação?
    Colocado por: joaovieira2022uma delas sendo o vaso de expansão
    que é essencial e fundamento para anulação da garantia.
    Tendo eu contratado um instalador (que eu julgava ser) profissional, não posso fazer nada para o responsabilizar por uma má instalação? É que estamos a falar de valores na ordem dos 3 mil euros (bomba de calor + instalação).
    Colocado por: jorgealvesque é essencial e fundamento para anulação da garantia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaovieira2022
    Colocado por: joaovieira2022não posso fazer nada para o responsabilizar por uma má instalação?
    somente pela via judicial, sabendo como é a nossa justiça....
    Qual é a marca e modelo da bomba de calor?
    Está a pingar por onde?
    Colocado por: VarejoteQual é a marca e modelo da bomba de calor?
    É uma Giatsu modelo GIA-ATS-O-300VAW.
    Colocado por: VarejoteEstá a pingar por onde?
    Começou a pingar numa saída marcada como "drenagem" e agora está a pingar também na "entrada de água" e noutra marcada como "tomada de água solar".
    Não percebo mesmo nada do assunto, mas dá a ideia de que é um problema que está a alastrar-se
    • SrR
    • 16 novembro 2022
    Se sai agua pela drenagem é normal, deve ser agua dos condensados
    Se calhar é melhor colocar umas fotos, para ver onde estão essas pingas e como está instalada a BC.
    Colocado por: joaovieira2022agora está a pingar também na "entrada de água" e noutra marcada como "tomada de água solar".
    por enquanto creio que é somente um problema de más conecções podendo ser resolvido refazendo as mesmas, mas o vaso de expansão assim como um grupo de segurança são essenciais.
    todas as bombas de calor têm drenagem de condensados
    Concordam com este comentário: Varejote
    Colocado por: VarejoteSe calhar é melhor colocar umas fotos, para ver onde estão essas pingas e como está instalada a BC.
    Estou com dificuldades em fazer upload de imagens. Vou tentar novamente mais tarde.
    Colocado por: SrRSe sai agua pela drenagem é normal, deve ser agua dos condensados
    Existe uma saída própria para os condensados, essa parece estar bem
    Ainda estou com dificuldade em fazer upload de imagens, no entanto consegui partilhar num serviço externo:
    drenagem
    tomada de agua solar
    Por alguma razão nem assim funciona. Mas se tentar abrir a imagem num novo separador a mesma consegue ser visualizada sem problema.
    Nova atualização:
    Tentei contactar diretamente o fabricante, na Espanha, e a resposta do Departamento Técnico é que o vaso de expansão não é fundamental, apenas pode ser recomendável dependendo da instalação, mas que é algo que tem de ser decidido pelo instalador.
    Isto significa que se for falha de fábrica do equipamento posso ainda mandar para a garantia?
0.0201 seg. NEW
