    Possuo uma porta num arrumo similar a da foto cuja fechadura sempre funcionou bem.
    Na ultima semana tive a infeliz ideia de em vez de trancar com uma volta dar duas e ao fazer isso o canhão nunca mais destrancou.
    A chave continua a rodar e da para retirar a chave mas quando chega a posição em que devia destrancar a segunda volta não roda mais mesmo fazendo muita força.
    De salientar que sempre a tranquei com apenas uma volta e funcionava perfeitamente.
    Já tentei os metodos tradicionais de WD40, empurrar e puxar pelo canhao e nada.
    Qualquer conselho que me previna de arrombar a porta a força seria apreciado.
    Cumprimentos.
    Não tem uma segunda chave?
    Às vezes chaves mal copiadas dão nesses sintomas.
    Tenho as duas chaves originais, uma delas nem era utilizada e faz o mesmo sintoma.
    Ao rodar a chave não noto qualquer resistência, apenas quando chega ao ponto que deveria começar a destrancar é que não passa dai.
    A língua da fechadura não estará demasiado presa cavidade do aro? Se estiver a raspar a chave poderá não ter força devido ao atrito da língua no aro. Experimente empurrar a porta ou puxá-la pelo puxador, pode ser que alivie o atrito.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Mandar uns murros com força na zona da língua enquanto tenta rodar a chave
    • size
    • 16 novembro 2022
    Mais...
    Através do puxador, faça força para aliviar a porta para cima, ao mesmo tempo que roda a a chave.
    Por vezes sucede que a porta vai descaindo ficando a língua da fechadura apoiada na ranhura da ombreira/aro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: sizeMais...
    Por acaso isso foi uma das primeiras coisas que tentei, dado que a porta oscila cerca de 1 cm nas dobradiças para cima, mas sem resultado.
    Dado esse facto até ja pensei se não seria viavel cortar os pinos das duas dobradiças e retirar a porta para resolver o problema com ela fora, mas como devem ser de aço presumo que não seja tarefa facil.
    Com uma broca destrua o canhão e depois coloca um novo
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, sousa80, jorgemlflorencio
    Colocar umas cunhas de madeira debaixo da porta para a alinhar/nivelar, tentar rodar a chave e ao mesmo tempo puxar/empurrar a porta.
0.0136 seg. NEW
