    • M:R.
    • 16 novembro 2022
    Boa tarde
    A minha casa tem +30 anos e tem as tubagens de Agua em Tubo Galvanizado, que já tem muita ferrugem.
    Numa feira vi um sistema de tubos que conseguiam revestir por dentro os tubos galvanizados sem ser preciso substituir os mesmos.
    Não fiquei com um cartão deles, fiz mal pois agora precisava e não encontro na internet essa solução.
    A minha questão é a seguinte:
    Alguém conhece esta solução e me pode dar o contacto de alguma empresa que a implante?
    Muito Obrigado a todos.
    • 16 novembro 2022
    E isso funciona bem com tubos de pequeno diâmetro ? Ainda por cima cheios de ferrugem?
    Tenho muitas dúvidas...
  1.  # 3
    M:R
    tem os tubos á vista ou acha que eles devem ter ferrugem?
    o costume é estarem todos cheios de calcário e parcialmente obstruídos, talvez se estiverem á vista é cortar isso e substituir por multicamadas
    • M:R.
    • 16 novembro 2022
    Estão por dentro da parede e sei que têm ferrugem porque quando estou uns dias fora a agua sai completamente castanha.
    Obstruídos também devem de estar um pouco porque o caudal da agua é cada vez menor.
  2.  # 5
    isso não dá para embainhar nada por dentro.
    eu tive problemas com isso e até acabaram por furar, ainda parti a parede em dois troços e substitui por multicamadas, mas não vai resolver a medio/ longo prazo, estou em vias de fazer nova instalação toda por fora, á vista mas dentro de uma calha.
  3.  # 6
    Colocado por: marco1mas não vai resolver a medio/ longo prazo, estou em vias de fazer nova instalação toda por fora, á vista mas dentro de uma calha.
    É isto.
    Tb mais ano menos ano vou ter de fazer o mesmo.
    Colocado por: M:R.Estão por dentro da parede e sei que têm ferrugem porque quando estou uns dias fora a agua sai completamente castanha.
    O melhor é habituar-se a fechar a água quando vai sair por uns dias. Não vá o cano furar quando estiver ausente.
0.0099 seg. NEW
