    Olá bom dia,
    Tenho uma questão relativamente á construção de uns painéis acústicos (bass traps) que gostaria de fazer para um pequeno estúdio de som que tenho cá em casa. A ideia é fazer uns caixilhos de madeira colocar lá lã rocha e fechar com tecido respirável ( deixa passar o ar ).
    Sempre ouvi dizer que lã rocha era um bom material ( ideias pré historicas!! ) e até já comecei a fazer os caixilhos para colocar lã rocha e entretanto cheguei á conclusão que nem a lã de rocha nem a lâ mineral são benéficas para a saúde. Especialmente porque os caixilhos seriam revestidos por tecido que deixa passar o ar. Mas o standart destas construções é e lã mineral creio.
    Segundo o que li a lã rocha é a mais prejudicial, a seguir é a lâ mineral. Mas nenhuma dá garantia de ser saudável.
    Para alem de que a Lã mineral é vendida (leroy merlin e bricomarché) ao rolo e eu queria placas de 50mm.
    Li que hà alternativa tipo Lã de Pet ( termo brasileiro ) que não encontro cá e há outras tipo hemp wool (termo americano), Painéis de isolante feitos de polyester, etc
    As minhas perguntas são:
    Lã rocha é má ideia claro, mas e a Lã mineral?
    Que outros materiais (tipos de lã saudável) posso usar e onde encontrar esses materiais?
    As placas de isolamento acústico de parede do leroy merlin ( Placa PU de isolamento acústico PAREDE CA-80 40MM 2M² ) são uma boa alternativa? à partida diferem muito do standart de mercado...
    Eu moro na zona de Leiria portanto presumo que não haja muitas opções de escolha de lojas a vender estes materiais.
    Obrigado a todos,
    Pedro Soares
    Encapsulada em tecido, em principio não tem problema.
    existe placas de las (absorção acustica) forradas com veu. fica exposto... em espaço publicos..em tectos falsos, em plenos.. etc..
    depois tem as espumas, e outros materias. consoante as suas propriedades, efeitos estecticos e desempenho assim se dimensiona para o espaço em questaõ.
    Boa sorte.
    PS: isso assim encapsulado por tecido, não tem stress. Imagine então o pessoal que diariamente trabalha com isso!
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asSoares
    Colocado por: Pedro BarradasEncapsulada em tecido, em principio não tem problema.
    Concordam com este comentário:zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:asSoares
    Mas com lã rocha também ou só lã mineral?
    O teatro onde trabalho tem dentro na sala madeira e dentro dela existe uma camada de 10 mm de Lã rocha. Mas não está exposta.
    Nao queria ser chato e revelar falta de confiança em si mas preciso perguntar.
    Muito obrigado pela resposta e pela disponibildade.
    Bom fim de semana
    Pedro Soares
    • r.v
    • 18 novembro 2022
    Por acaso tenho em obra uns painéis que vieram da Alemanha, de forrar tetos e paredes de uma escola nova que sobraram.
    VOU TIRAR UMA FOTO .
    Colocado por: asSoares
    É igual ao litro. Meta lã de rocha.
    Colocado por: asSoaresMas com lã rocha também ou só lã mineral?
    Lã de rocha é uma lã mineral.
0.0100 seg. NEW
