    Boa tarde
    Precisava aqui de umas dicas.... Não estou a conseguir arranjar um sitio para casa de banho junto á cozinha.
    Alguém com alguma ideia?
    Alguém ai em casa cozinha assim tão mal que precisa de uma casa de banho junto à cozinha?
    Nessa planta, essa IS esta a ser demasiado forçada ao lado da bancada. Tira abertura e convivialidade da cozinha com o resto da sala.
    Abdique disso, encurta a a profundidade da cozinha, fica mais barato e com esse espaço mais harmonioso.
    (não comento o resto da planta, mas tem ai coisas mal amanhadas)
    Arranje um arquitecto. É o que me apraz comentar.
    Aumente a área do hall de entrada, vira a porta do wc para o outro lado e coloca uns armários maiores de arrumação na entrada.
    • RCF
    • 17 novembro 2022
    Colocado por: TiagoMartins1982Precisava aqui de umas dicas.... Não estou a conseguir arranjar um sitio para casa de banho junto á cozinha.
    Se passar a WC que está entre os quartos para entre o quarto e a escada, pode dispensar essa outra WC junto à cozinha.
    Mas, há mais alterações a fazer... já reparou que quem sai da WC da suite corre o risco de levar com a porta do quarto na cara, se alguém entrar no quarto nesse momento... e o mesmo acontece com a porta principal de casa que, ao abrir, pode apanhar alguém a passar no corredor...
    Boa tarde
    Obrigado pelo comentário. A minha dificuldade está mesmo em encontrar um sitio para aquela IS.
    Por isso vim aqui ao Fórum 😂😂
    O que diz o seu arquiteto?
    Colocado por: TiagoMartins1982A minha dificuldade está mesmo em encontrar um sitio para aquela IS.
    O Tiago é Dono de obra ou o projetista?
    Colocado por: RCF
    Essa era a localização inicial da wc.
    Mas a Sra da casa. Quer uma WC para as visitas😂😂 a outra é só para os meninos.
    Em relação às portas que falou já tomei nota..
    Isto não é fácil
    Colocado por: zedasilva
    Boa tarde
    Estou a contar em ser o Dono da Obra
    E esta ainda é só a segunda planta.
    Olá, esse é o menor dos seus problemas. O que tem aí não tem jeito nenhum.
    Comece por procurar um Arquitecto.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia
    • RCF
    • 17 novembro 2022
    Qual a orientação solar? Para onde é o norte?
  11.  # 13
    Colocado por: RCFQual a orientação solar? Para onde é o norte?
    A entrada é a Sul
  12.  # 14
    Colocado por: TiagoMartins1982E esta ainda é só a segunda planta.
    Se vai na 2ª planta e mantem todas essas incongruências talvez fosse boa ideia começar a pensar em trocar de técnico.
    A planta reflete a existência de uma cave.
    O terreno obriga mesma á existência de cave?
    Quantos m2 tem essa cave?
    Qual o seu orçamento máximo para fazer a obra?
  13.  # 15
    Colocado por: TiagoMartins1982A entrada é a Sul
    Então e tem a casa toda orientada a Norte e ainda por cima com palas?
    • RCF
    • 17 novembro 2022
    A entrada é a Sul
    ui... assim sendo, inverta a casa... será um erro crasso ter a casa - todos os quartos e a sala - virada a norte.
    Não faça isso
  14.  # 17
    A cave tem 100 metros. Que tem mesmo que ser por causa da inclinação do terreno.
  15.  # 18
    Colocado por: TiagoMartins1982Que tem mesmo que ser
    Péssima resposta.
    Não há nada que "tenha mesmo que ser" nas obras.
    Há inúmeras soluções para resolver qualquer um dos problemas que encontre.
    Quando alguém lhe dá uma resposta assim, já começa mal...
    Acredite, tentar resolver o desenho que aí tem só o levará a perder tempo e paciência. Volte à casa de partida.
    É difícil opinar sem contexto do local e do que o DO pretende, orçamento, etc, mas essa planta nem com contexto justifica esse resultado.
    Não faz sentido, não respeita as normas, não é prático, não é harmonioso, não é nada... Não tem ponta por onde se lhe pegue.
    Depois no campo dos gostos, cada um tem os seus, mas duvido que saia satisfeito com o resultado estético disso.
    Concordam com este comentário: zedasilva, ForcePT, zemvpferreira
  16.  # 19
    N Miguel poderia ser um pouco mais específico no que está errado nesta planta?
    Claro que o gosto pessoal de cada um e o orçamento disponível não se pode discutir. Mas tenho visto por aqui coisas bem piores
  17.  # 20
    Eu falo com conhecimento de causa, tambem ja quis ser arquiteto e fazer rabiscos mas não valeu a pena, andei, andei e até consegui chegar a algo minimamente razoável.
    Mas felizmente que me apercebi que poderia ficar bem melhor se deixasse isso para que sabe.
    Foi o que fiz, preocupei me em arranjar bons arquitetos e em descrever o melhor possível o que queria e não queria, naonpodia estar mais contente em ter tomado essa decisão!
    Espero que ajude
0.0212 seg. NEW
