    Preciso de ajuda.
    Tenho uma porta de correr em cassete, da marca Leuka 0800*2000.
    Mais ou menos como esta do Link.
    Porta Cassete Leroy: https://www.leroymerlin.pt/produtos/portas-janelas-e-escadas/portas-interiores/portas-de-correr/acessorios-para-portas-de-correr/cassete-para-porta-de-correr-parede-reboco-100cm-16414860.html?gclid=Cj0KCQiA99ybBhD9ARIsALvZavViRYDG4Znf17Cl2IUJt37hauChkOkXDrw_VFFR-0VVErwYDCF_UBoaAi-iEALw_wcB
    Esta porta está constantemente desajustada, encostando à madeira da moldura da porta.
    Alguém me pode dizer como posso ajustar esta porta?
    Lado de Dentro: https://imgbox.com/vthwynSV
    Lado de fora: https://imgbox.com/G9wETgk1
    Tem que afinar os rodízios no topo da porta, assim como a guia inferior, para isso necessita retirar a guarnição de um dos lados (deve estar preparado para isso).
    Muito obrigado
    Vou ver o que consigo fazer, sem danificar a madeira
    Em cima não é.
    Está tudo bem apertado e a porta alinhada em cima.
    Em baixo é que está torta, mas não consigo fazer nada na calha inferior
    Tem que desapertar a guia e ajustar para o lado correto.
    À partida necessita de retirar a porta.
    Será algo deste género:
    Ok... essa é a parte que está em cima presumo, pelo menos é idêntica.
    Em cima tem os rodízios (carrinhos), semelhantes à foto abaixo:
    Sim, eu cheguei a essa parte.
    Vi que estava tudo bem apertado e como a porta na parte de cima está alinhada e na parte de baixo não, presumi que o problema fosse em baixo.
    Desta forma, nem mexi em cima, voltei a montar.
0.0126 seg. NEW
