    Ola a todos.
    Tenho um problema que precisava resolver.
    Uma fuga de agua num T que esta dentro de uma parede.
    O Espaço para poder reparar é muito limitado e não posso partir parede nem de um lado nem de outro.
    A fuga é pequena, mas já se nota a humidade,
    Tenho acesso ao T por um buraco com cerca de 5cm.
    A muinha pergunta é: Existe algum produto que eu posso colocar para estancar a fuga de agua?
    Colocado por: luixxA muinha pergunta é: Existe algum produto que eu posso colocar para estancar a fuga de agua?
    Sem aceder ao T, não estou a ver como pode conseguir. Por mais pequeno que seja, terá sempre de fazer o buraco onde estiver a fuga para poder corrigir.
    Provavelmente consegue é evitar substituir o T, se a fuga se dever a um buraco pequeno.
    Colocado por: luixxOla a todos.
    Tem fotos?
    Neste momento não. mas tipo a única coisa que se vê é o tal buraco com cerca de 5cm por onde sai uma das saídas do T
    Se for água da rede, conte com uma pressão muito alta pelo que uma reparação desse género teria de ser algo com um produto milagroso...
    Tem que aliviar o T todo.. tem que partir
    • RJGG
    • 21 novembro 2022
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe for água da rede, conte com uma pressão muito alta pelo que uma reparação desse género teria de ser algo com um produto milagroso...
    Fita cola preta ou iogurte mágico 😂
    Colocado por: RJGG
    Isso existe na realidade?
    Colocado por: luixxIsso existe na realidade?
    Esse tipo de produtos existe, mas não são produtos para lidar com pressão de água.
0.0152 seg. NEW
