    • VLLC
    • 24 janeiro 2010 editado
    Estou a estudar as possíveis soluções para tapar os azulejos da minha cozinha de 10m2..
    Pondero pladur ou estuque projectado... o resultado final que pretendo são paredes lisas para que depois as possa pintar..
    Sou da zona de Loures, alguma sugestão de confiança para este tipo de trabalhos? E ideia de preços, se não for pedir demais...
    O que me sugerem os experientes?
    Muito obrigada pela ajuda!!!
    Vera
    Eu opto por barrar a tijoleira com cimento cola flexivel e de alta aderencia tipo H40Flex da Kerakoll ou outro qualquer da Weber, depois pode aplicar o barramento com o acabamento em gesso.
    A colocação de gesso cartonado vai roubar mais espaço da cozinha que parece ser pequena.
    • VLLC
    • 24 janeiro 2010
    Vasco,
    Muito obrigada pela rápida resposta..
    A solução que apresenta é viável economicamente face à projecção de estuque?
    Realmente o preservar a área da cozinha é também um priopridade.
    Obg,
    VC
    O preço por m2 da aplicação do cimento cola, barramento e acabamento deve ficar em 9,00€/m2 (mão de obra e material).
    O preço é idêntico ao do gesso projectado.
    Eu nunca aplicaria gesso projectado por cima de azulejos.
    • VLLC
    • 24 janeiro 2010
    Bom, o preço não está fora do orçamento reduzido que planeei...
    Já agora Vasco tem algumas referências de quem faça esse trabalho para me dar?
    Obrigada!
    Vera
  3.  # 6
    eu tenho optado por colocar MDF lacado com um pequno friso de 1,3mm entre placas que normamente coloco de 60cm de largura
    fica é mais caro
    • naar
    • 25 janeiro 2010
    Colocado por: vasco tomeEu opto por barrar a tijoleira com cimento cola flexivel e de alta aderencia tipo H40Flex da Kerakoll ou outro qualquer da Weber, depois pode aplicar o barramento com o acabamento em gesso.
    x 2 e resulta muito bem :))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anibal varalonga
    • naar
    • 25 janeiro 2010
    Colocado por: vasco tomeO preço por m2 da aplicação do cimento cola, barramento e acabamento deve ficar em 9,00€/m2 (mão de obra e material).
    Oh! vasco tomé, :))
    São 10 m2!!!
    a 9,00€ são 90,00€
    Quem por 90,00€ vai a casa da vera, lava os azulejos, barra com cola (cara, por sinal), vai-se embora, volta ao fim de dois dias, enche e dá acabamento??
      alv
    • 25 janeiro 2010
    Vivam!
    Brincando com coisas sérias, o que apetece dizer é que quem vai fazer é o Vasco Tomé!!!
    Agora um pouco mais a sério ainda: Isto é o que me acontece aquando as pessoas sabendo preços unitários, através de consultas telefónicas ou contactos de Arquitectos, ou Engenheiros que sabem os valores unitários, vêm entusiamadas pedir para que lhes vamos fazer o tecto do WC ou do hall de entrada ao valor dos preços unitários. Uns compreendem que não pode ser, outros, porém, ficam ofendidos por não irmos fazer o tecto de 3 ou 4 m2 por 80 ou 100€ e quantas vezes num terceiro ou mais alto.
    Foi só uma colherada para concordar com o(a) naar.
    "Fassam" parte
    Concordam com este comentário: Dj_C
  4.  # 10
    Boas
    São 10 m2!!!
    Pois é, acontece a todos:
    A fazer medições assim o naar vai ganha as obras todas, mas é capaz de não dar jeito. Os 10 m2 são a área da cozinha, pelo que em paredes terá um pouco mais...
    cumps
    José Cardoso
    Concordam com este comentário: tozepalma
    • naar
    • 26 janeiro 2010
    Colocado por: j cardosoBoas
    São 10 m2!!!
    A fazer medições assim onaarvai ganha as obras todas, mas é capaz de não dar jeito. Os 10 m2 são a área da cozinha, pelo que em paredes terá um pouco mais...
    cumps
    José Cardoso
    Pronto! vão lá buscar os chicotes!
    Nem nunca pensei em área :) Pensei sempre em superfície a reparar; Realmente, que estupidez, 10m2 de azulejos nem uma despensa! :))
    Assim sendo 35m2 (se fôr até ao tecto) x 9,00 = 315,00, já não é mau de todo :))
    As minhas sinceras desculpas ao vasco tomé e obrigado pelo reparo ao José Cardoso.
  5.  # 12
    Se quiserem uma solução rápida e de baixa espessura:
    Colar kerdi-board de 5mm ao suporte existente e
    fazer o barramento com gesso ou argamassa polimerica tipo ardex b12 e
    pintar
    http://kerdi-board.schluter.pt/
    • Nia_
    • 15 abril 2016 editado
    Olá boa tarde,
    Onde se pode comprar essa Kerdi-board ?
    E que "cimento cola" é usado para colar nos azulejos?
  6.  # 14
    Colocado por: Nia_Olá boa tarde,
    De que zona é?
  7.  # 15
    Placostic
    • Nia_
    • 19 abril 2016
    Colocado por: pc ferreira
    De que zona é?
    Alcochete
  8.  # 17
    Colocado por: Nia_
    Alcochete
    Por mp
0.0223 seg. NEW
