    Toda a gente com quem falei até hoje me recomendou desvao sanitário (o arquiteto diz que é o nome oficial da tal "caixa de ar") e todas as novas contruções que vi têm um. O meu arquitecto, como sempre, é polémico e não aconselha. Diz que o ideal é fazer uma série de tubos perimetrais pra evitar que a água se infiltre na estrutura por causa das humidades ascencionais, diz ele.
    A moradia em questão tem cave e fica numa encosta em frente ao rio. A encosta ainda desce mais, depois da casa.
    Qual a vossa opinião? Ele está certo?
    Colocado por: JoaoAdamastortodas as novas contruções que vi têm um
    está na moda.
    mas o problema é que entre ter um desvão mal feito e não ter é preferível não ter de todo. O desvão se não for corretamente ventilado, vai criar condensação e provocar na mesma as humidades ascensionais.
    Colocado por: JoaoAdamastorA moradia em questão tem cave
    é essa cave que irá funcionar como desvão? ventile vem essa cave, nem que tenha que ter algum ventilador mecanico para ir renovando o ar de tempos em tempos.
    O desvão sanitário ficaria abaixo da cave, vulgarmente chamada de "caixa de ar" com cerca 1m (diria eu).
    Colocado por: pauloagsantoso problema é que entre ter um desvão mal feito e não ter é preferível não ter de todo
    Isso é uma resposta que pode ser generalizada para tudo, "se for mal feito, realmente é preferível não ter".
    Já se for bem feito, eu sou da opinião que vale a pena!
    Colocado por: JoaoAdamastorA encosta ainda desce mais, depois da casa
    Ora aí está uma possível forma de ventilar essa caixa de ar, se o terreno a seguir à casa desce inclinado, pode criar umas ventilações para aí.
    Isso de colocar as ventilações para baixo, faz sentido para mim. Mas o meu arquiteto usa isso como contra-argumento. Tenho muita dificuldade em encontrar a lógica no que ele diz, e mais parece que ele não percebe nada do assunto.
    Colocado por: JoaoAdamastorIsso de colocar as ventilações para baixo, faz sentido para mim. Mas o meu arquiteto usa isso como contra-argumento. Tenho muita dificuldade em encontrar a lógica no que ele diz, e mais parece que ele não percebe nada do assunto.
    para haver ventilação do desvão, o ar tem que entrar por um lado e sair por outro. estando a casa numa encosta, ventilar apenas por um lado pode não ser insuficiente.
    já vi alguns desvãos avantajados se tornarem em caves, se não na sua totalidade, pelo menos em parte. Agora fazer um desvão em baixo de uma cave é a primeira vez que oiça falar em tal coisa.
    sendo uma cave numa encosta, os tubos perimetrais deveram ser suficientes para escoar a água para longe das fundações
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
    Colocado por: JoaoAdamastorO desvão sanitário ficaria abaixo da cave, vulgarmente chamada de "caixa de ar" com cerca 1m (diria eu).
    Se é um terreno em declive certamente que esse desvão não terá 1m em toda a sua extensão.
    Tem a certeza que é mesmo necessário haver desvão?
    É das piores soluções que se pode ter.
    Disse 1m à sorte só para me explicar.
    Eu não tenho certeza que é mesmo necessário haver desvão daí criar esta thread para reunir opiniões e observações.
    Como disse antes, todas as obras que vi nos últimos 20 anos de amigos e família têm a tal caixa de ar. À excepção do meu arquiteto (e agora do senhor), toda a gente aconselha. A única que conheço sem caixa de ar deu problemas.
    Mas com que bases é que diz que é das piores soluções? Atirar para o ar que é bom ou mau vale o que vale. Eu gostava é de ver argumentos devidamente justificados.
    E quando usa plural em "soluções", suponho que tem outras soluções em mente? Quais?
    Se tem declive pode deixar janelas nos 3 alçados.
    Colocado por: JoaoAdamastorMas com que bases é que diz que é das piores soluções?
    Com base na experiência. Eu próprio fui um defensor do desvão, tanto que o prescrevi na ultima casa que fiz para mim.
    Tem cerca de 1,60m de altura e acredite que a temperatura é constante durante o ano todo, sempre na ordem dos 30g. O teor de humidade por volta dos 80%.
    Desvão ventilado com ventilação cruzada. Tenho uma série de patologias de humidades ascendentes à custa disso.
    Colocado por: JoaoAdamastorE quando usa plural em "soluções", suponho que tem outras soluções em mente? Quais?
    Depende do seu terreno e da cota a que está o firme. Isso é o que tem que verificar antes de iniciar qualquer risco.
    O tipo de casa pode depender disso
    30 graus todo o ano?
    Isso é colocar uma VMC a tirar ar quente no inverno para dentro de casa.
    30 graus o ano todo nem precisa de Aquecimento no inverno :)
    Colocado por: Sirruper30 graus todo o ano?
    Sim.
    Colocado por: SirruperIsso é colocar uma VMC a tirar ar quente no inverno para dentro de casa.
    A pensar nisso tinha uma solução de geotermia e parede de trombe. Foi outro erro.
    A VMC não está fora de questão. Ou isso ou dar uma pintura e despachar aquilo enquanto estamos em tempo de vacas gordas :)
    Colocado por: DR198230 graus o ano todo nem precisa de Aquecimento no inverno :)
    Aquela porcaria é uma autentica sauna.
    Cada vez que tenho que lá ir emagreço 10KG
    Colocado por: zedasilva
    Isso é que se chama desperdício, um desvão de 1.60m, com pouco mais fazia com uns 2.20 pelo menos e ti ha uma sauna para cobrar uns bilhetes
    Colocado por: DR1982Isso é que se chama desperdício, um desvão de 1.60m,
    Verdade, por isso hoje me insurgir tanto quando vejo alguém a cometer os mesmo erros que eu cometi.
    Se tivesse feiro uma pequena sondagem ao terreno tinha projetado outro tipo de casa.
    Maior e por metade do preço
    Qual a origem desse calor?
    O meu terreno é em declive e tem 3 pisos. O -1, cave, está ao nível da cota da rua, embora seja considerado cave. 2 alçados do piso -1 estão debaixo de terra e 1 alçado do piso 0 também.
    Quem não se importar de ter escadas, é uma opção sem dúvida
    Eu sou defensor que essa tal sondagem deve ser feita mesmo antes de iniciar o projeto de arquitectura, porque adaptar casa ao terreno não é só o que está a superfície!
0.0201 seg. NEW
