    Estamos agora na fase de abrir roços para eletricidade e canalização, e o canalizador disse-nos para entretanto escolhermos as torneiras, e os autoclismos de embutir, assim como o sistema de duche.
    Vamos optar por colocar tudo de embutir, e por isso, começamos a procurar que tipo de materiais existem.
    Vamos optar por Grohe ou Hansgrohe, por ter sido recomendado por ele, e pela opinião que tenho visto aqui pelo fórum também.
    Encontrámos esta opção, que parece-me não ser a única cá do forum, mas eu estava a tentar perceber se conseguíamos evitar o termostato, assim como isso da smartbox.
    https://www.sonono.de/en/grohe-grohtherm-smartcontrol-shower-system-with-thermostat-rainshower-310-smartactive-cube-overhead-shower-a628231.php
    Posto isso, então eu encontrei esta misturadora, que parece-me fazer o que queremos e sem termostato: https://www.sonono.de/en/grohe-allure-5-way-diverter-a307977.php
    Queríamos algo deste género que viesse mesmo do teto falso: https://www.sonono.de/en/hansgrohe-raindance-e-air-1jet-overhead-shower-without-ecosmart-a628968.php
    Parece-me que essa Misturadora, funciona para esse chuveiro de teto, não?
    Em relação a torneiras encastradas, vimos esta: https://www.sonono.de/en/grohe-lineare-two-hole-basin-mixer-wall-mounted-projection-207-mm-chrome-a609388.php e penso que seja apenas necessário esta unidade a encastrar na parede, certo? https://www.sonono.de/en/grohe-concealed-single-lever-universal-installation-unit-a557422.php
    Muito obrigado pela ajuda, pois o conhecimento nesta parte é realmente muito pouco!
    No duche, ambos os equipamentos que escolheu, terá igualmente de encomendar os acessórios de encastre. seja a Box, seja o pre-aro de encastre do chuveiro de tecto.
    ainda terá de adicionar os acessorios devidos para o duche de mão, etc...
    O modelo que escolheu, tem uma via a mais,vai ter bica inferior!?
    Na torneira de encastre para lavatorio, terá de igualmente encomendar o corpo de encastre.
    Se clicar nos "acessórios" aparece o que é necessário para complementar.
    Acho que faz mal.... não optar por opção termoestatica, no duche.
    Não se escolhe o equipamento assim à toa... até porque é um investimento razoável. convem que fique tudo certo, sem faltar peças.
    No caso das torneiras, eu coloquei o link, penso que esteja certo, ser só essas 2 peças, ou não?
    Em relação ao duche de teto, sim, não coloquei os acessórios, mas eu estou a guiar-me por lá, era mais para perceber a compatibilidade entre a solução misturadora.
    Porque acha que deva optar por termoestatica? O canalizador disse, que achava não haver necessidade, pois iria estar regulada já à saida +/- com a temperatura ideal
    É que não encontramos nenhum set completo com duche vindo do teto mesmo
    Eu tenho válvula termostática à saida da bomba de calor e nos duches são na mesma termostáticas.
    • SrR
    • há 5 dias
    Colocado por: pivotPosto isso, então eu encontrei esta misturadora, que parece-me fazer o que queremos e sem termostato:
    isso n é uma misturadora, é uma valvula desviadora
    • SrR
    • há 5 dias
    Colocado por: pivotrelação a torneiras encastradas, vimos esta:https://www.sonono.de/en/grohe-lineare-two-hole-basin-mixer-wall-mounted-projection-207-mm-chrome-a609388.phpe penso que seja apenas necessário esta unidade a encastrar na parede, certo?https://www.sonono.de/en/grohe-concealed-single-lever-universal-installation-unit-a557422.php
    certo
    • pivot
    • há 5 dias editado
    Okay, se não encontrar nada que venha mesmo do teto, sempre vai o kit completo que tem no 1 link.
    Para banheira ainda precisamos de ver pois não queríamos gastar tanto.
    Em relação à sanita, que vai ser suspensa, estamos a pensar mandar vir o suporte Geberit, pela fiabilidade da marca.
    https://www.sonono.de/en/geberit-duofix-basic-mounting-element-for-wall-mounted-toilet-112-cm-with-delta-up100-concealed-cistern-a413896.php
    Pelos mesmos preços haverá algo melhor?
    • r.v
    • há 5 dias
    Esse seite o fim tem os preços que se arranja por aqui. PLACA DE DESCARGA GEBERITE SIGMA 20 BRANCO COM AROS CROMADOS 61€.
    COMPREI A ESSE PREÇO AQUI A PORTA.
    • r.v
    • há 5 dias
    E mais, preço de tabela 121€, na minha tabela 65€+ iva mais desconto.
  6.  # 11
    Não encontro esses preços cá em Portugal...
    A mesma referência...
  7.  # 12
    Provavelmente está a falar das placas, que não corresponde ao suporte.
  8.  # 13
    Pelo que andei a ver, as torneiras, sistemas de duche e etc que colocou nos links compensa mandar vir da Sonono.. o mais barato que encontrei cá, foi uma diferença na ordem dos 45%.
    Em relação a estruturas de sanitas, sanitas e esses materiais de grande porte honestamente não me parece que compense, ainda que face aos orçamentos que pedi, a Sonono é mais barata.. mas a diferença é mais residual.
0.0160 seg. NEW
