    Boa noite.
    Alguém conhece ou já utilizou uns grampos ou algo para no levantamento de parede interior de uma parede meeira um acessório para ir fixando o XPS no assentamento da massa do tijolo?
    Já vi algo mas não encontro nada semelhante e queria que o XPS ficasse acoplado à minha parede que estou a fazer.
    meta antes la de rocha. a preencher toda a cavidade. de preferência painel em la Termo endurecida. Alem de isolamento termico melhora substancialmente um ponto muito importante neste caso de paredes meeiras, o isolamento acustico.
    de resto, querendo manter o XPS, o mais simples é ir metendo umas cunhas com XPS do lado do seu vizinho. ou vai metendo umas poias de Espuma PU de modo a forçar o painel a encostar para o seu lado.
    Obrigado Pedro.
    Queria manter o XPS e já me tinha ocorrido uns pontos de espuma mas pensei que houvesse outro tipo de acessórios.
    Vamos então ao desenrascar.
    A lá rocha é bom mas se a obra estiver a meter água como é normal na fase de alvenarias, fica uma esponja.
    Calce o xps com umas cunhas que é suficiente.
    Se quiser inventar, uns arames dobrados a fazer laço e a puxar para o lado de dentro
    Colocado por: sergioemsObrigado Pedro.
    Há, as buchas para "capoto".
    Mas as buchas para capoto não dão para meter em parede meeira. Como é que faz furo e bate a bucha se não tem espaço?
    Coloca a bucha já batida da placa para a massa de assento
    Isso implica andar a medir os furos todos para bater sempre no sítio da massa e ter já as placas furadas com bucha antes do assentamento.
    Não me parece exequível.
    É deitar maos à massa e fazer com que haja uma junta em massa nos sítios das buchas. Perfeitamente exequível.
    Em alternativa pode usar pedaços de xps como espaçadores entre a placa e a parede do vizinho
    use as aparas de XPS.... ou a espuma PU. Não gaste mais dinheiro e tempo em buchas e cenas que não vão trazer qq tipo de mais valia pratica.
    Sim está decidido. Vou avançar por aí.
    Obrigado pelas dicas e ajuda.
    E apenas porque acho acho que o interesse do fórum é de partilha deixo fotos do resultado de como fiz.
    Se ajudar alguém que tenha a dúvida da próxima vez óptimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N.Pires
0.0168 seg. NEW
