    Boa Tarde,
    Estou num apartamento com cerca de 35 anos. O prédio não tem isolamento exterior. A percentagem de humidade é superior a 70%.
    Pretendo fazer uma remodelação total e estou à procura de soluções para fazer um isolamento interior, pois o condomínio não tem orçamento para isolar o exterior. Existe alguma forma de isolar o interior para combater a humidade ou é deitar dinheiro ao lixo? Já ouvi várias versões.. Obrigado
    Deve fazer uma análise dos pontos críticos em matéria de pontes térmicas.
    Com base nessa análise terá mais elementos para decidir o que isolar e de que forma.
    De nada lhe vale isolar por exemplo uma parede se 80% das pontes térmicas estiverem na zona dos vãos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruben85
    Qual é a área que faz essa análise? Desculpe mas não entendo. É arquitecto, engenheiro civil?
    Colocado por: zedasilvaDeve fazer uma análise dos pontos críticos em matéria de pontes térmicas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruben85
    Alguém que perceba de pontes térmicas e tenha uma câmara termografica
    Bom dia. Qual é o objectivo dessa análise?
    Se tiver referências, agradeço.
    Colocado por: zedasilvaAlguém que perceba de pontes térmicas e tenha uma câmara termografica
    Bom dia. Procuro mais contributos no grupo acerca deste tema. Obrigado
    Colocado por: ruben85A percentagem de humidade é superior a 70%.
    Isso está normal... com que temp interior? 19-22C
    Colocado por: ruben85Existe alguma forma de isolar o interior para combater a humidade ou é deitar dinheiro ao lixo? Já ouvi várias versões.. Obrigado
    isolar pelo interior não combate a "humidade". Isolar melhora o desempenho térmico ( vai demorar mais tempo a aquecer ou arrefecer
    consoante se trate de situação de Verão ou de inverno), podendo caso exista, diminuir ou eliminar por completo fenómenos de condensação.
    Do que se queixa?
    Onde é localizado o apartamento, que piso tem?, tem varandas/ marquises convertidas em espaços habitaveis, etyc...
    Qual é a orientação solar.
    Qual a composição, é o ultimo piso, é o 1º? tem zonas balançadas?
    etc...
    Isolamento termico pelo interior não é dinheiro jogado ao lixo.. Mas deve ser estudado os locais e a forma como se deve aplicar.
    Os caixilhos e as caixas de estore, são outro ponto...
    Não há milagres, sem prever um sistema de climatização. E também pode ser necessário rever a ventilção natura e a renovação do ar nos compartimentos... Casas estanques ficam insalubres.
    Boa sorte.
    Obrigado pelo feedback. Se não existe a possibilidade de combater a humidade pelo isolamento, resta-me ligar o desumidificador.
    Do que se queixa?
    etc...
    Boa sorte.
    Colocado por: ruben85Se não existe a possibilidade de combater a humidade pelo isolamento, resta-me ligar o desumidificador.
    Não respondeu às minhas questões
0.0149 seg. NEW
