    Gostaria que me ajudassem a compreender alguns aspetos do ar condicionado, principalmente a relação entre a unidade exterior e a unidade interior.
    Eu pretendo instalar ar condicionado em casa, mas tenho algumas dúvidas relativamente à potência a instalar na unidade exterior. Eu tenho uma ideia de quais as BTU para cada divisão: 18.000 para a sala de 24 m2, 9.000 para 2 quartos de 14 m2 e 12.000 para a suite de 20 m2.
    A minha dúvida prende-se com a unidade exterior:
    1) Quais são as vantagens e as desvantagens de colocar somente uma unidade exterior?
    2) Qual a relação entre as potênca da unidade exterior e as BTU das unidades interiores? A potência da unidade exterior tem que ser sempre superior à soma das anteriores? O que acontece se for inferior?
    Obrigado pela atenção.
    Cumprimentos.
    Correção: Eu quis dizer 18.000 BTU para sala de 34 m2.
    Colocado por: SquireCorreção: Eu quis dizer 18.000 BTU para sala de 34 m2.
    Isso é um exagero...
    é construção de que ano? É moradia ou apartamento?
    Apartamento com 15 anos. É o último andar e vivo numa zona muito húmida. A sala tem 34m2, mas tem ligação com o corredor que tem mais uns 5 m2. A sala nunca apanha sol no inverno.
    Colocado por: SquireBoa tarde,
    Cumprimentos.
    1) Quais são as vantagens e as desvantagens de colocar somente uma unidade exterior? - monosplit Vs. Multisplit
    Mono terá mais eficácia, multi terá mais eficiência (embora seja discutível, depende do perfil de consumo)
    Imagine: tem 1 maquina interior com 3.000w, a que corresponde uma unidade exterior de 3.300w (sistema mono). A potencia que pedir no momento estará disponível, por via da potencia da unidade exterior.
    Se for em multi, terá 4 máquinas a pedir 3.000w e uma exterior com 11.000w. se pedir máxima potencia em todas, a exterior não terá capacidade para a gerar. Se não estou em erro, nos sistemas multi, a unidade exterior nunca tem a capacidade total das unidades interiores. No entanto, se ligar apenas 3 máquinas (precisaria de max 9.000) a exterior vai ter a capacidade de as fornecer.
    A nível da eficiência tem que ter em mente que a exterior tem uma variabilidade de consumo maior que a monosplit. Imagine que tem um multi com 5 equipamentos, ao ligar apenas 1, a exterior está a puxar mais que o sistema mono.
    Por isso digo que vai depender muito do perfil de consumo.
    Depois o sistema mono tem que instalar o mesmo numero de maquinas exteriores que as unidades interiores, o que ocupará mais espaço.
    A nível de preço será mais barato o sistema mono que o split, mas isso já pode depender das lojas, etc...
    Compare as fichas técnicas, e faça as contas às suas necessidades.
    Provavelmente, se tiver excelente isolamento térmico e for de deixar sempre o AC ligado em modo auto, o sistema multi tenderá ser mais eficiente.
    Se for daqueles que liga e desliga, à medida das necessidades, o sistema mono pode ser mais acertado.
    Colocado por: SquireApartamento com 15 anos. É o último andar e vivo numa zona muito húmida. A sala tem 34m2, mas tem ligação com o corredor que tem mais uns 5 m2. A sala nunca apanha sol no inverno.
    se pretende usar mais em aquecimento deve considerar a potência do equipamento nessa função e não em arrefecimento
    Colocado por: jorgealvesse pretende usar mais em aquecimento deve considerar a potência do equipamento nessa função e não em arrefecimento
    Ou seja "a Potência calorífica restituída"?
    Colocado por: Palmix
    E o que é que acontece se a unidade exterior não tiver capacidade para gerar a potência das unidades interiores? O A/C não funciona? Ou funciona mas sobrecarrega a máquina?
    Acontece que não terá a potencia requerida no interior.
    Não me parece que haja sobrecarga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Squire
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Squire
    Ou seja funciona, mas a uma potência inferior.
    Só mais uma questão. Se uma unidade exterior tem uma "Potência calorífica restituída" de 10.500 W, tal não significa que esteja sempre a trabalhar a essa potência independentemente da unidade interior certo? Ou seja, se tenho uma unidade interior que pede 3.000 W, será exatamente essa a potência a que também trabalhará a unidade exterior?
0.0125 seg. NEW
