    Boa tarde, sou novo no forum, tive um problema um tanto curioso com a minha geladeira Electrolux duas portas df45
    minha geladeira estava gelando perfeitamente, um dia um eletricista veio em casa fazer uns reparos em algumas tomadas e aproveitei pra perguntá-lo se era comum tomar choques na geladeira, ele falou que as vezes era só inverter a posição da tomada, fez isso e continuou dando choque. acontece que percebi que depois disso a geladeira não gela mais. a função de mudar de temperatura não funciona, os bips na porta quando deixa ela aberta também não acontecem mais. A unica coisa que resta é as lampadas que continuam acesas e o led fica piscando na temperatura minima. alguma ideia de como resolver ou o que pode ter acontecido?
    Seria possível só inverter o plug da tomada ter causado isso? O que será que o led piscando na temperatura minima quer dizer? só acho informações a respeito de piscar na temperatura máxima.
    Colocado por: decrateSeria possível só inverter o plug da tomada ter causado isso
    Fácil descobrir. Volte a inverter o plug:)
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    já tentei trocar a tomada, inverter o plug e nada :/
    as tomadas estao todas funcionando
    Posso ter percebido mal o problema, mas as tomadas/fichas não têm posição, logo, não existe nada para inverter (se o eletricista disse isso, é um perigo público). Cá para mim, o eletricista misturou/trocou o terra com o neutro em algum sitio (ou já estava), o que pode originar choques elétricos noutros equipamentos até, e se isso tiver sido no frigorifico ou nessa tomada, é bem capaz de o deixar a funcionar mal.
    As tomadas têm posição, num lado tem fase, no outro o neutro, no caso dos frigoríficos não tem grande diferença, mas algumas UPS tem de entrar a fase pela fase, senão começa a dar alarme.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    Colocado por: VarejoteAs tomadas têm posição, num lado tem fase, no outro o neutro, no caso dos frigoríficos não tem grande diferença, mas algumas UPS tem de entrar a fase pela fase, senão começa a dar alarme.
    Não, as tomadas não tem posição, já um sistema de corte (e a UPS tem um, tal como um disjuntor, interruptor, etc) é que precisa de actuar na fase.
    O que é uma geladeira?
    É um frigorífico...
    Colocado por: Pedro BarradasÉ um frigorífico...
    No Brasil as tomadas são assimétricas e têm lugar fixo para fase e neutro, sim.
    Colocado por: ClioIINo Brasil as tomadas são assimétricas e têm lugar fixo para fase e neutro, sim.
    e na Europa igualmente.
    Os condutores neutros sempre foram ligados á esquerda dos aparelhos.
    É incrível a quantidade de gente que prefere chatear quem tenta ajudar do que ajudar o forista com a sua questão.
    Colocado por: rui.fern
    Acho que expliquei bem, a tomada propriamente dita não tem sítio para neutro e fase, disse que a tomada tem neutro de um lado e fase do outro e alguns equipamentos são sensíveis a entrada de energia, fase pela fase.
    Pelas boas práticas as tomadas devem ser ligadas com o neutro do lado esquerdo, fase lado direito.
    Colocado por: jorgealvese na Europa igualmente.
    Nunca de tal coisa ouvi falar.
    E sendo a ficha schuko completamente simétrica, é impossível saber em que terminal chega a fase e o neutro ao interior do aparelho.
    Parece inverosímil.
    Já em tomadas assimétricas, como esta brasileira, faz sentido que o fabricante do aparelho assuma onde de facto chega o neutro e onde chega a fase. Nos japoneses, que fazem terra ao neutro na própria tomada, então nem se fala... :)
    Colocado por: ClioIIE sendo a ficha schuko completamente simétrica, é impossível saber em que terminal chega a fase e o neutro ao interior do aparelho.
    Parece inverosímil.
    Não é nada.
    Convenciona-se que o habitual é a ficha ser inserida na tomada, ficando o cabo a sair para baixo, portanto, sabemos qual o pino da ficha que receberá a fase.
    Tenho uma máquina de lavar roupa ariston que tem o módulo de controlo meio avariado (de vez em quando pensa que tem um sensor a dar sinal, a neste modelo esse sensor não existe), e o técnico da marca sugeriu inverter a polaridade na ficha, e resultou: a máquina voltou a conseguir completar o ciclo de lavagem.
      ClioII
    • 30 novembro 2022 editado
     # 17
    Não é nada.
    Está a andar em círculos e mais razão me dá.
    Exemplo de ficha de um fabricante conceituado (Legrand):
    legrand
    O cabo fica virado para onde, mesmo?
    Mecanicamente, nada impede que a ficha seja rodada, trocando os pinos. Também nada impede que a tomada seja montada na parede a 90º do que é habitual, e deixa de haver pino da esquerda e da direita. Não há nada mecanicamente, na ficha Schuko, que impeça essa troca, consciente ou inconsciente, devido à total simetria.
    Essa convenção assim descrita não passa, quando muito, de um acordo de cavalheiros bem comportados.
    Um utilizador tecnicamente competente poderá seguir essa convenção. E depois há os restantes 99% de utilizadores de fichas e tomadas...
    Colocar a fase do lado direito é nas tomadas, nas fichas a 90°, por norma também fica a fase do lado direito.
    A maior parte dos aparelhos não sensíveis ao sentido da fase, outros são.
    Colocado por: ClioIIMecanicamente, nada impede que a ficha seja rodada
    Concordo, mas, convenhamos... A generalidade dos aparelhos vem com fichas assim... que dá para ligar com o cabo "para baixo".
    Mas, de facto, a discussão é um pouco estéril.
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0207 seg. NEW
