    Olá a todos.
    Ontem, ao ligar pela 1.ª vez o aquecimento detetei uma fuga num dos radiadores. Na imagem o local da fuga está assinalada com o circulo vermelho. Alguma ideia de qual será o problema? Falta de aperto ou será mesmo necessária a substituição da peça de regulação? De referir que até com o radiador fechado a fuga se manifesta. Haverá alguma forma de fechar a total circulação de água apenas neste radiador?
    Provavelmente terá de trocar a cabeça termostática. Cortar apenas esse radiador é improvável, normalmente ou estão ligados "em linha" uns a seguir aos outros, ou mais comummente a um colector central. Se tiver um colector e esse tiver torneiras individuais para cada circuito, poderá ter sorte.
    O ideal será provavelmente trocar essa cabeça (compra rapidamente na maioria das lojas da especialidade) e matar o problema logo aí.
    A substituição é fácil? Não vai sair a água toda que está no circuito?
    Sim, vai sair alguma água. Quanta, depende do circuito em si, e da posição desse radiador no mesmo.
    Depois de substituir, tem que purgar novamente o circuito. Se calhar é melhor chamar alguém, para quem sabe é muito simples, não deverão cobrar nenhuma fortuna (ou não deviam, pelo menos)...
    • SrR
    • 29 novembro 2022
    Tem que trocar essa valvula por outra
    • SrR
    • 29 novembro 2022
    Colocado por: jorgemlflorencionão deverão cobrar nenhuma fortuna (ou não deviam, pelo menos)...
    cobram o justo, por parecer facil nao significa que o técnico nao receba o devido
    Colocado por: laglemosA substituição é fácil? Não vai sair a água toda que está no circuito?
    Sim, é fácil e sim, vai sair muita água. Faz parte, nada que uma bacia e uns panos não resolvam :-)
    Como disse o @jorgemlflorencio depois é necessário purgar o circuito. Se não mexer nas torneiras inferiores deve continuar tudo equilibrado (se é que estava), por isso bastará voltar a abrir a água, purgar, acertar a pressão e voltar a ligar o aquecimento.
    Colocado por: SrRcobram o justo, por parecer facil nao significa que o técnico nao receba o devido
    O justo? Pois, às vezes!
    E se a fuga for a meio do radiador?
    Têm ideia se dá para reparar?
    Desde já obrigado,
    • SrR
    • 30 novembro 2022 editado
    Colocado por: melopeterBoa tarde,
    Desde já obrigado,
    em principio dá.
  8.  # 11
    Desde já obrigado,
    Dá. Substituir o módulo.
    • SrR
    • 30 novembro 2022
    Colocado por: taunus
    se for para arranjar so a fuga em principio nao precisa substituir o elemento, basta trocar o vedante
  9.  # 13
    Colocado por: SrRse for para arranjar so a fuga em principio nao precisa substituir o elemento, basta trocar o vedante
    Pela foto parece corrosão
    • SrR
    É o lacado a estalar, os elementos sao em aluminio so a uniao dos elementos é que são em ferro.
  10.  # 15
    Se for para pagar a alguém para fazer provavelmente até fica mais barato comprar um radiador igual e substituir, não?
  11.  # 16
    Também me parece que ficará mais em conta trocar por um novo.
    Obrigado!
    • SrR
    • 4 dezembro 2022 editado
     # 17
    O " problema " em substituir o elemento ou o radiador com outro novo é que a cor dificilmente será a mesma.
0.0211 seg. NEW
