    Boa tarde a todos,
    Venho procurar algumas opiniões sobre soluções para ter ligações de rede (ethernet) em várias divisões. A casa em questão é um T3 de meados dos anos 90, mas a construção não é a melhor e não tenho praticamente ligações em lado nenhum. Coax só na sala e hall de entrada e nenhuma ficha rj45 (até tomadas são poucas por divisão)
    Neste momento tenho powerline mas a velocidade é pouca para o que pretendo.
    Quero fazer algumas renovações na casa portanto pensei em juntar o útil ao agradável. Sendo assim, procuro opiniões do que será mais simples e menos intrusivo:
    Opção 1: teto falso e passar cabo pelo teto. Talvez abrir pequenos roços na parede directo do teto até à altura das tomadas, mas pelo menos evita partir muitas paredes pela casa toda. Aproveitava para meter isolamento térmico e acústico.
    Opção 2: chão flutuante (que qualquer forma queria trocar) e passar os cabos pelo chão. Abrir pequeno roço até à altura das tomadas para a caixa de rede.
    Opção 3: alguma forma melhor de fazer isto que não me tenha ocorrido?
    Sou bastante verde nestas andanças e ainda não contactei um técnico. Irei fazê-lo mas queria ir com algumas ideias na cabeça para saber com o que contar.
    Obrigado a todos.
    Um simples Wi-fi mesh...
    de resto que quer mesmo cablagem ( não lhe vejo uso em particular)
    Que quer ligar? Não chega o Wi-fi? precisa de cablagem sem ser na Sala.
    Se calhar usou um powerline fraco. Já usei na casa anterior e tinha excelente velocidade e latência (as vezes mais importante que a velocidade).
    Colocado por: Pedro BarradasUm simples Wi-fi mesh...
    Boas, Pedro
    Tenho um caso particular em que preciso mesmo de cabo de rede. Tenho um sistema de casa inteligente com vários equipamentos a correr (NUC com várias virtual machines, sistema Home Assistant, sistema de vigilância, uma NAS, etc.)
    Por powerline o máximo que consigo são 100mbps na divisão onde tenho o armário com toda a instalação, mas preciso de um cabo de rede porque é fácil saturar a conexão do powerline e perder velocidade.
    Conheço as opções de mesh mas não resultam para o meu caso.
    Colocado por: rui.fernSe calhar usou um powerline fraco. Já usei na casa anterior e tinha excelente velocidade e latência (as vezes mais importante que a velocidade).
    Boas, Rui
    Como mencionei acima, o ‘problema’ prende-se com o meu uso particular e não com a capacidade do sistema. Powerlines são boas para um utilizador ‘comum’ mas assim que instala uma NAS e tenta fazer streaming de um filme em várias divisões + alguém a jogar + qualquer outra coisa rapidamente atinge o limite do equipamento.
    Acho que pode estar a usar um powerline fraco ou entao ter um router/switch/cabos/interferencias a limitar. Um simples TP-Link AV1000 já é gigabit: https://www.kuantokusta.pt/p/279429/tp-link-kit-powerline-tp-link-av1000-gigabit-passthrough-ac-wi-fi?gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyPFYyHpwtuvfvtUuZuAm7B7NhmHoA4bcIqVAepISmeb_omg2dcTWlQaAhbLEALw_wcB, mas deve haver melhor.
    Já agora, vai ter tanta atividade na mesma divisão? É que dá para ter vários receptores com apenas 1 emissor, para divisões separadas, o que deve aliviar o trafego.
    Já pensou por calha técnica no lugar dos rodapés e passar ai os cabos de rede?
    É certo que gastaria mais cabo, mas não teria de rasgar as paredes pois as tomadas poderiam ficar no topo dessa calha
    Colocado por: rui.fernAcho que pode estar a usar um powerline fraco ou entao ter um router/switch/cabos/interferencias a limitar. Um simples TP-Link AV1000 já é gigabit:https://www.kuantokusta.pt/p/279429/tp-link-kit-powerline-tp-link-av1000-gigabit-passthrough-ac-wi-fi?gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyPFYyHpwtuvfvtUuZuAm7B7NhmHoA4bcIqVAepISmeb_omg2dcTWlQaAhbLEALw_wcB,mas deve haver melhor.
    O powerline que tenho é um AV1300 e só apanha 100mbps no local onde preciso de sinal. Preciso de ter tudo no mesmo armário porque são mesmo muitos dispositivos, não faz sentido andar a espalhar routers/partes do sistema pela casa. Alguns emitem até algum ruído e estando no armário do escritório mais ninguém ouve/se chateia.
    O problema do powerline poderá também ser a instalação eléctrica que não é a melhor, poderei pensar em mudar/atualizar tudo também.
    Colocado por: amartinsJá pensou por calha técnica no lugar dos rodapés e passar ai os cabos de rede?
    Já pensei mas tenho receio de que não fique bem esteticamente. Tenho de pesquisar se existe alguma falha técnica que seja quase igual a uma ‘normal’, a emitir madeira. Obrigado pela sugestão.
    Tem rodapés que permitem a passagem de cabos por trás, tanto em aluminio, pvc como em mdf (em madeira mesmo não sei, mas acredito que que também exista.
0.0117 seg. NEW
