      TomP
    • 7 dezembro 2022 editado
    Boas, preciso da vossa ajuda:
    Tenho uma bomba de porão 12v que não vem com a fonte de alimentação...comprei uma fonte de 12V.
    So que a bomba so faz pequenos arranques e não liga, esta tipo aos arranques...a bomba e nova...
    O que será que estou a fazer mal....
      TomP
    Deixo aqui mais umas fotos....
  1.  # 3
    A polaridade está correta?
    Liga o fio vermelho ou o azul, não os 2 ao mesmo tempo.
    A fonte não tem potencia para a bomba
    Se a bomba inicialmente pedir um pico grande de corrente, a fonte pode parar e tentar recuperar depois. Chama-se a isso "hiccup mode" (literalmente: modo de soluço) e existe para proteger a fonte de excesso de corrente.
      TomP
    • 7 dezembro 2022
    Colocado por: jorgealvesA fonte não tem potencia para a bomba
    Então mas não posso ligar mais que 12V aqui a esta bomba certo ????
      TomP
    • 7 dezembro 2022
    Colocado por: ClioIISe a bomba inicialmente pedir um pico grande de corrente, a fonte pode parar e tentar recuperar depois. Chama-se a isso "hiccup mode" (literalmente: modo de soluço) e existe para proteger a fonte de excesso de corrente.
    O que posso fazer diferente para solucionar o problema???
  4.  # 8
    A fonte indica que debita 12V 4A, a bomba requer 12V 3A.
    Isto a fazer fé nas specs.
    Agora também é uma fonte comutada, e se a retificação não for boa, não tem verdadeiramente 12VDC.
    E em vez de 12V contínuos e lineares tem algo entre as linhas azuis e vermelhas.
    E a potencia real será algo em torno do RMS desse pico.
      TomP
    • 7 dezembro 2022
    Tenho também esta fonte, mas acontece o mesmo e até da sinal mais fraco...
  5.  # 10
    Mas também estou inclinado para o que jorgealves afirmou.
    É que a bomba no arranque deve ter um pico de demanda bem superior, e então a fonte "amocha" quase como se tivesse em curto.
    Depois anda sempre nesse ciclo. Isso deve estar feito para ser alimentado de uma bateria capaz de aguentar esse pico de arranque.
    Experimente com uma bateria de carro, só para ver se a bomba se aguenta.
  6.  # 11
    O esquema de instalação é claro. Não pode ligar directamente o azul e o vermelho.
    Ou liga no vermelho e a bomba fica em modo manual (fica a trabalhar continuamente, penso eu);
    Ou liga no azul e tem um modo automático, que deve ser quando detecta água por um sensor interno.
    Não sei se esse shunt que fez não poderá ter danificado algo.
    Teste a bomba e ligue só no vermelho e veja se trabalha em contínuo e depois faça a experiência no azul e mergulhe isso num recipiente com um bocado de água.
    Se não funcionar, a bomba foi desta para melhor ou a fonte de alimentação não ser fantástica para o pretendido.
    Se não funcionar e tiver uma bateria, experimente. Até pode ligar à do carro.
      TomP
    Fiz o teste numa bateria e já trabalha... agora tenho um problema onde quero meter a bomba só tenho maneira de ter alimentação corrente e não consigo la meter uma bateria ....
  7.  # 13
    Colocado por: TomPFiz o teste numa bateria e já trabalha... agora tenho um problema onde quero meter a bomba só tenho maneira de ter alimentação corrente e não consigo la meter uma bateria ....
    É uma questão de arranjar uma fonte de alimentação decente de uso industrial e não um desses power bricks.
    Se quiser tentar uma solução intermédia, e não muito cara tente estas fontes de alimentação que se usam para os Leds.
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-transformador-led-interior/190-trasformador-universal-120w-12v.html
    Se sobre-dimensionar a fonte, pode se que dê. Se calhar 6A chegam, mas como não são caras por ai alem, se calhar mande-se para o 10A.
    Concordam com este comentário: ClioII, Caravelle
0.0160 seg. NEW
