    Boa tarde.
    Quero isolar o meu sótão de cerca de 74m2.
    O sótão é ventilado, tem as telhas acentes nas ripas. Não é para ser utilizado, mas tenho lá a vmc e os tubos de reserva com fios elétricos.
    O acesso ao sotao é unicamente pelas telhas.
    O que me aconselham a colocar?
    No teto falso (por baixo do sótão) já tenho lá mineral de 5cm
    Nesse caso quer isolá-lo para quê?
    Colocado por: ClioIINesse caso quer isolá-lo para quê?
    Quem me está a fazer o certificado energético aconselhou a isolar melhor
    Gaste o dinheiro numas minis com os amigos em vez, é melhor gasto e fica mais quente.
    A isolar, só tem lógica em fazê-lo no chão.
    Pode sempre colocar mais 50mm de lã de rocha.
    Colocado por: rjmpiresA isolar, só tem lógica em fazê-lo no chão.
    Mas com que material?
    Colocado por: nielskyPode sempre colocar mais 50mm de lã de rocha.
    Por cima da placa?
    Colocado por: zemvpferreiraGaste o dinheiro numas minis com os amigos em vez, é melhor gasto e fica mais quente.
    Já costumo gastar...
    Colocado por: Ricardo_tsunami
    Se não der uso a esse espaço estenda uns rolos de lã de rocha, é o mais simples e barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo_tsunami
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ricardo_tsunami
    Mas não há perigo de entrar água por entre as telhas?
    E desde já agradeço por tentar ajudar quem pouco percebe disto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
    Mas já foi ver se efetivamente entra água pelas telhas?
    No meu sótão só entra água se estiver muito vento e a chover em simultâneo, e entram umas pingas, nada de especial (pelo que descreve tenho o mesmo sistema que o seu).
    No meu tenho XPS pousado no chão, uso o sótão apenas para arrumos, tenho lá as sobras de material, caixas grandes, enfeites de natal e coisas que só se usam quando o rei faz anos. A única chatice é o pó que entra, mas isso já era uma coisa que sabia de antemão.
    Tenho a mesma duvida, tenho telhado ventilado, isolamento 10cm de xps sobre a laje de esteira. sera que colocar uma membrana para vapor impermeabilizante debaixo das telhas resulta numa impermeabilização e impede entrada de pó e etc. deixando respirar na mesma
    Colocado por: trupedeiroTenho a mesma duvida, tenho telhado ventilado, isolamento 10cm de xps sobre a laje de esteira. sera que colocar uma membrana para vapor impermeabilizante debaixo das telhas resulta numa impermeabilização e impede entrada de pó e etc. deixando respirar na mesma
    Isso não é uma tela para vapor é para-vento e humidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trupedeiro
    Sim, se conseguir aplicar pode colocar:
    https://eurobuild.pt/produto/proclima-solitex-mento-3000-connect/
    Por cima da placa?
    Sim
    • amv
    • 31 janeiro 2023
     # 17
    Boa noite.
    Tenho um sótão com cerca de 85m2 isolado com EPS na laje de esteira. O sótão só tem acesso pelo telhado e não faço uso nenhum, como tal estava a pensar colocar la de rocha em rolo de 80mm estendido em cima da placa horizontal para melhor isolar. A casa tem 2 pisos e reparo que o piso de cima está sempre mais frio em cerca de 2 graus em relação ao piso de baixo. A casa não tem tetos falsos.
    O meu receio é que com a aplicação da la de rocha sobre a placa do sótão o teto no interior do 2piso possa não “respirar” e ter assim problemas de humidade etc..
    Por outro lado, caso avance com a aplicação da la de rocha, que tipo de material é aconselhável para esta finalidade? La de rocha com ou sem papel Kraft? Com papel kraft fica virado para a placa ou para cima? Como aconselham a fechar as juntas?
    Desde logo obrigado.
    se já tem EPS já tem a laje isolada... vai colocar a lã por cima do EPS? pode fazê-lo se achar que o EPS não é suficiente... coloque duas camadas cruzadas e já fica com as juntas resolvidas
    • amv
    • 1 fevereiro 2023
     # 19
    Olá, tenho o EPS debaixo das telhas na laje inclinada, a ideia era colocar a la de rocha na sobre o chão do sótão.
  18.  # 20
    Colocado por: amvOlá, tenho o EPS debaixo das telhas na laje inclinada, a ideia era colocar a la de rocha na sobre o chão do sótão.
    Falou do EPS na laje de esteira. Tem o EPS na cobertura inclinada e não na laje de esteira.
0.0190 seg. NEW
