    Boa noite.
    Gostaria de ter a opinião de alguém que entenda de salamandras/extracção de fumos. Acontece que tinha uma salamandra dentro de uma lareira alentejana (numa cozinha) a funcionar em pleno, a tubagem estava dentro da chaminé e nunca tive problemas com fumo. Decidimos mudá-la para a sala, tivemos de fazer a passagem da tubagem por 2 paredes (imagem anexo), acontece que durante 1 semana funcionou bem, embora quando abriamos a porta para colocar lenha saía sempre fumo, mas o que aconteceu de pior é que durante o dia de hoje esteve muito vento e a salamandra estava constantemente a deitar grandes quantidades de fumo para o interior da sala. Não sei se o problema está no chapéu (foto anexa) pois a zona onde moro é muito ventosa e não sei se o chapéu será o mais adequado. Se o problema estiver no chapéu gostaria de saber qual será o melhor para zonas ventosas, o chapéu crista de galo ou chapéu em forma de H. Agradeço desde já as vossas respostas. Obrigado
    Não sou expert nem de perto mas o problema não estará em ter o chapéu demasiado baixo e perto do telhado?
    Supostamente a saída tem de estar acima do ponto mais alto do telhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: T. Marques
    Julgo que quem tem problemas de vento costuma acabar por recorrer a chapéus em H.
    E realmente já tenho visto alguns até em paredes laterais abaixo do telhado.
    Peço desculpa pelo desenho não está perfeito! A chaminé encontra-se a cerca de 60/70cm mais alta que o cume.
    Penso que talvez será a opção mais acertada.
    Colocado por: hangasJulgo que quem tem problemas de vento costuma acabar por recorrer a chapéus em H.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:T. Marques
    Na instalação antiga já tinha essas curvas?
    • argo
    • 9 dezembro 2022
    Se é como o desenho é pena grande parte do calor estar a ser desperdiçado no exterior. Até pode ser parte do problema, o fumo ter um arrefecimento grande que afecte o efeito de fio de fumo ascendente. Para não falar dos condensados.
    E a outra lareira, continua lá e aberta?
    O vento a soprar na antiga chaminé, apagada, pode criar baixa pressão no interior da sala e puxar o fumo da salamandra para o interior. O mesmo acontece se ligar o exaustor.
    Não, era tudo a direito.
    Colocado por: paulosNa instalação antiga já tinha essas curvas?
    • SrR
    • 9 dezembro 2022
    Tem tb a opção de instalar um chapéu crista de galo.
    E nesse caso qual seria a solução? Teria de colocar aquela tubagem dupla com isolamento?
    Colocado por: argoSe é como o desenho é pena grande parte do calor estar a ser desperdiçado no exterior. Até pode ser parte do problema, o fumo ter um arrefecimento grande que afecte o efeito de fio de fumo ascendente. Para não falar dos condensados.
    Concordam com este comentário:hangas
    A outra lareira está fechada.
    Colocado por: ClioIIE a outra lareira, continua lá e aberta?
  11.  # 13
    E qual será o melhor para o vento, o crista de galo ou o chapéu H?
    Colocado por: SrRTem tb a opção de instalar um chapéu crista de galo.
  12.  # 14
    Colocado por: T. MarquesNão, era tudo a direito.
    Com as curvas dificulta a saída. Se o tubo estiver como no desenho no exterior e não for tubo duplo, vai arrefecer e vai dificultar a subida do fumo, tudo junto já é muita coisa para poder dar errado.
  13.  # 15
    Sim está no exterior e não é duplo. Acho que vou primeiro tentar com uma chaminé indicada para locais ventosos para ver se resulta, seria bom se resultasse! Se não resultar tenho de ver se existe alguma possibilidade de isolar a tubagem no exterior de alguma forma ou se é mesmo necessário colocar tubagem dupla.
    Concordam com este comentário: paulos
    • Lc07
    • 20 dezembro 2022
    O registro está bem regulado? Muitas curvas na saída também não ajuda a que os gases fluam corretamente
    • argo
    • 20 dezembro 2022
     # 17
    Outra questão é o diâmetro do tubo, no desenho parece que diminuir logo após a saída. Há diâmetros mínimos aconselhados conforme a salamandra.
    Cenário ideal era esse tubo sempre a direito dentro de casa e sair no topo, sendo no exterior duplo.
    Está a desperdiçar muito calor do tubo no exterior.
0.0208 seg. NEW
