    Boas malta. Sou novo por o forum. Antes de mais chamo-me Raphael. Adquiri recentemente uma moradiq Ntiga a qual estou a recuperar. Trabalho na area da construção. Mas tenho certas duvidas no que toca a um assunto.
    O saneamento e a base de fossa.
    A casa esta num terreno em declive sendo que a casa esta acima do nivel da fossa. O que e positivo claro.
    A duvida é sendo que a fossa está a uns bons metros abaixo do nivel da casa. Os tubos de esgoto teriam uma inclinacao enorme.
    Tive agora problemas com um entupimento no tubo eagoto antigo. Talve derivado a esse mesmo excesso de inclinação.
    Que recomendam ?
    Qual seria a melhor solução?
    O uso de tubo corrugado de diametro maior iria ajudar nalguma maneira ?
    Obrigado desde ja por qualquer conselho e ajuda.
    Raphael
    Antes de mais esqueci me de mencionar a tubagem atual nao tem caixa de visita até a fossa. Que fica a cerca de 10 metros de uma casa de banho e a 15/20 metros de outro wc.
    Mesmo instalando digamos 2 a 3 caixas de visita no percurso de cada uma. Iria ajudar? Ou a inclinacao sera muita na mesma ?
    Obrigado mais uma vez
    Alguma ajuda em relação a este topico ? Ficaria muito agradecido
    A inclinação ideal é de 2%. Qual é a inclinação que têm atualmente?
    Se o troço é reto, penso que faz sentido apenas uma caixa de visita à saída da casa (do lado de fora).
    Pode não precisar de mudar a tubagem atual.
    Colocado por: ricardo.rodriguesA inclinação ideal é de 2%. Qual é a inclinação que têm atualmente?
    Boas Ricardo. Deve ter a volta de 2/3% nos primeiros 7/8 metros em linha reta. Que está correto então. Depois tem uma curva de cerca de 40/45° e entra em declive o terreno e o tubo em si por mais uns 7/8metros porque a fossa está bastante abaixo do nível da casa.
    Isto é uma casa antiga com construção antiga. Portanto os primeiros 8 metros estão corretos. Depois da curva é que está o problema quando chega ao declive do terreno e a fossa estará a uns 5 6 metros abaixo da curva 45°. Terá secalhar uns 10% inclinação derivado ao nivel da fossa e o comprimento ser curto.
    Terei que fazer curvas no trajecto para reduzir a inclinação do mesmo e pôr caixa nas mesmas ?
    Obrigado desde já pela ajuda
    O tubo é dos antigos pretos. (Em pvc digo eu) Nao é corrugado. É liso.
    Qual a melhor solução a aplicar ? Subir o nível da fossa ta fora de questão porque isso implicaria planar o terreno e talvez contencao do mesmo.
    Obrgdo mais uma vez
    Colocado por: RaphaelRico-const.Terei que fazer curvas no trajecto para reduzir a inclinação do mesmo e pôr caixa nas mesmas ?
    Duvido que isso seja boa solução. Os trajetos devem ser o mais lineares possível.
    Tem que levar aí um picheleiro a ver isso, para lhe dar uma opinião mais fundamentada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RaphaelRico-const.
    Obrigado ricardo. Terei que ter isso em conta. A inclinação do terreno está mesmo a dar cabo disto tou a ver... ja ouvi varias opiniões de "entendidos" no assunto. por isso expus a situação aqui no forum para obter mais opiniões diferentes.
    Mas desde ja agradecido pelo seu conselho.
    • SrR
    • 13 janeiro 2023
    Faz uma caixa funda com uma queda guiada para levar o esgoto à cota da fossa.
    Colocado por: SrRcaixa funda com uma queda guiada
    caixa de queda guiada, para altura >50cm
    • SrR
    • 13 janeiro 2023
    A queda tb pode ser pelo interior
    • SrR
    • 13 janeiro 2023
    Ou ate uma caixa de fundo roto.
  10.  # 13
    Colocado por: SrRFaz uma caixa funda com uma queda guiada para levar o esgoto à cota da fossa.
    Muito agradecido! Ja tou a ter mais umas luzes 😁
    Realmente isso ja resolveria a situação do nivel da fossa estar abaixo e ja permitia a inclinação certa para a tubagem a partir dessa mesma caixa...
    E o facto de ter 2 casas de banho em pontos distintos da casa? As 2 estao relativamente ao mesmo nível mas a cerca de 15 metros de distancia. Essa caixa guiada seria feita em separado para cada uma das casas de banho á saida. ou uma a meio trajeto para as 2 ?
    Recomendam tubagem pvc lisa ou tubo corrugado para o efeito ? Solo barrento.
0.0165 seg. NEW
