    Olá a todos.
    Inicialmente o cliente queria tirar a caldeira para fazer a montagem de Ar-Condicionado. Depois de ter os radiadores todos eliminados a caldeira ficou a funcionar apenas para AQS.
    Entretanto o cliente mudou de ideias e quer novamente o aquecimento com os radiadores.
    Já fiz a montagem dos radiadores com ida e retorno tudo certinho, mas ainda não abri a torneira do aquecimento na caldeira.
    Aos entendidos, algum procedimento que deverei executar antes de abrir a torneira dos radiadores?
    segundo me disseram a pressão deverá estar a 1,5bar!?
    No interior da caldeira deverei abrir alguma torneira!?
    Aquela torneira em baixo do lado direito serve para quê?
    Envio fotos.
    1
    2
    Agradeço se me conseguirem ajudar.
    Aí os especialistas não conseguem dar uma ajuda sff?
    obrigado
    • hangas
    • 12 dezembro 2022 editado
    Colocado por: ArquimedesAí os especialistas não conseguem dar uma ajuda sff?
    Não sou especialista nem sequer profissional da área.
    Apenas um proprietário que já por várias vezes removeu um radiador ou outro para pintar a parede por detrás do mesmo.
    Embora não fosse estritamente necessário (podia fechar as válvulas e retirar apenas o radiado), aproveitei sempre para purgar o circuito todo e meter agua nova.
    No processo de re-enchimento, abria a válvula de purga de ar no radiador mais alto (no meu caso um toalheiro vertical) e usava a torneira da caldeira para ir metendo água até sair a quase totalidade do ar.
    Depois ligava o aquecimento para arrancar a bomba circuladora e ia purgando todos os restantes radiadores um por um, até não sair ar nenhum.
    Depois era deixar o aquecimento trabalhar normalmente umas horas/dias à temperatura de funcionamento fazer mais uma purga, e repor pressão.
    • SrR
    Colocado por: ArquimedesAquela torneira em baixo do lado direito serve para quê?
    é o passador de entrada da agua fria para produzir aqs ou é o tal passador de enchimento, basta seguir de onde vem esse tubo e vê logo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arquimedes
    • SrR
    • 12 dezembro 2022
    Colocado por: Arquimedesinterior da caldeira deverei abrir alguma torneira!?
    se a caldeira é aquecimento e aqs deve existir para ai um pequeno passador de enchimento do circuito do aquecimento, siga a agua fria e veja se m existe um pequeno passador entre a rede de aqs e o aquecimento
    • SrR
    • 12 dezembro 2022
    Abra o tal passador e veja se a pressao sobe
  3.  # 7
    Olá @SrR
    Abri a torneira que fica na vertical e aguardei um pouco.
    A pressao subiu um pouco até 1,5bar e depois fecheui.
    Os radiadores estão a aquecer, vamos ver se corre tudo bem.
    Darei novidades. Obrigado
0.0131 seg. NEW
