    Boa noite.
    Estou a pensar em comprar um aquecedor a óleo.
    Será para aquecer somente a sala de estar, contudo não sei quantos metros quadrados tem, mas pode considerar-se que é média, neste caso típica de um T2.
    Estou na dúvida se um aquecedor de 1500 watts será o ideal ou se deva escolher um de 2000 watts.
    O que acham?
    • AMVP
    • 11 dezembro 2022
    Colocado por: RiclifBoa noite.
    O que acham?
    Que depende da area da sala, da zona do pais, da temperatura Que desaja obter e da marca do aquecedor
    Zona Norte, vila inserida numa serra.
    Nao quero que a sala fique muito quente, é somente para eliminar o frio, por isso gostaria de uma temperatura amena.
    Estou a pensar neste modelo:
    https://www.elcorteingles.pt/electrodomesticos/A10301956-radiador-a-oleo-delonghi-trd4-0615-com-6-elementos-e-de-1500-w-branco/
    Pessoalmente gosto dos que têm um ventilador incorporado para aquecer mais rapidamente a sala (a parte dos óleos mantém a temperatura depois).
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/aquecimento-e-climatizacao/aquecimento-eletrico/aquecimento-eletrico-movel/aquecedores-a-oleo/aquecedor-a-oleo-equation-turbo-2500w-400w-branco-81947861.html
    Nunca me dei bem com ventoinhas que espalham o ar quente, porque tenho imensa facilidade em constipar-me quando o ar fica ressequido.
    Em termos de gasto energético, acham que o de 1500 watts gasta menos energia dos que os modelos mais potentes?
    • AMVP
    • 11 dezembro 2022
    Colocado por: RiclifZona Norte, vila inserida numa serra.
    São excelentes aquecedores.
    Colocado por: RiclifNunca me dei bem com ventoinhas que espalham o ar quente, porque tenho imensa facilidade em constipar-me quando o ar fica ressequido.
    Vai dar tudo um bocado ao mesmo, não se preocupe com isso. Se prefere aquecimento que não mexa com a humidade do ar, o ideal é usar aquecimento radiativo! Aquece as pessoas e os objectos sem aquecer o ar.
    https://www.klarstein.pt/Aquecimento/Aquecedores-infravermelhos/Rising-Sun-Aquecedor-Radiante-2500W-IP34-Ajuste-de-Altura-Prata-Rising-Sun.html
    https://www.klarstein.pt/Aquecimento/Aquecedores-infravermelhos/Wonderwall-72-Aquecedor-de-infravermelhos-60x120cm-720W-Temporizador-semanal-IP24-60-x-120-cm.html
    Como assim aquece as pessoas e não o ar?...
    O calor agarra-se às pessoas e objectos e não ao ar? Então e as superfícies dos objecto para onde estão direccionados depois não perdem o calor para o meio ambiente (ar) onde se inserem?
    Grande repescagem :) um exemplo é o calor do sol num dia de inverno. O ar está frio mas o sol aquece aquilo que ilumina. Um aquecedor radiativo faz o mesmo.
    Claro que o calor se dissipa, mas enquanto está a usar poupa porque pode aquecer meramente uma pequena superfície.
    Concordam com este comentário: Beira Interior Power
    Colocado por: zemvpferreiraGrande repescagem :) um exemplo é o calor do sol num dia de inverno. O ar está frio mas o sol aquece aquilo que ilumina. Um aquecedor radiativo faz o mesmo.
    Concordam com este comentário:Beira Interior Power
    Ah, ok. Género aquecedor de pés de resistência que todos os professores da primária tinham e que phes aqueciam os pés quando estavam sentados mas continuavam com o.corpo gelado.
    Pois...
    Suponho que sim, não há é razão para serem tão merdosos quantos esses. De qualquer modo pode esperar uma poupança de 20-30% relativamente a outros aquecedores eléctricos para o mesmo conforto.
    Colocado por: zemvpferreiraSuponho que sim, não há é razão para serem tão merdosos quantos esses. De qualquer modo pode esperar uma poupança de 20-30% relativamente a outros aquecedores eléctricos para o mesmo conforto.
    Mas só para onde está direccionado... se tiver duas ou três pessoas a trabalhar no mesmo espaço mas em zonas diferentes precisa de vários equipamentos desses...
  11.  # 13
    Para mim, os mica ainda são os melhores. Aguentam tempo suficiente o calor, mesmo quando não activos (ligeiramente menos que os radiadores a óleo) mas aquecem muito mais rápido. Os a óleo demoram quase 1 hora para começar a sentir-se o aquecimento da zona envolvente
0.0189 seg. NEW
