    Bom dia!
    Recentemente adquiri um apartamento em fase de projeto, na zona do Amial no Porto. Tenho estado a acompanhar a obra e na última visita deparei-me com uma situação atípica, a caixilharia encontra-se desalinhada com a parede, pelo exterior. Na foto em anexo podem ver que esta se encontra faceada com a parede no lado direito, contudo no lado esquerdo está cerca de 1.5cm para dentro.
    Esta situação é aceitável? Na minha opinião deveria estar completamente alinhada, já reclamei junto do empreiteiro mas este diz que é “normal”. Fui ver outros apartamentos no mesmo prédio e esta situação verifica-se em praticamente todos.
    • DR1982
    • 12 dezembro 2022 editado
    É “normal” porque a fachada esta empenada
    Concordam com este comentário: snob
    Isso fica um nojo normal...
    Colocado por: DR1982É “normal” porque a fachada esta empenada
    ou porque o caixilho era maior que o vão
    Concordam com este comentário: Nostradamus
    Colocado por: antonylemosou porque o caixilho era maior que o vão
    Concordam com este comentário:Nostradamus
    não me parece, parece ter apainelados por dentro, ou seja fica galgado por dentro e por fora é o que der…
    Colocado por: DR1982não me parece, parece ter apainelados por dentro, ou seja fica galgado por dentro e por fora é o que der…
    Correto, por dentro tem apainelados e soleira em granito, na parte de dentro está tudo certo, no exterior é que está esta obra de arte..
    E? ...até os apainelados podem ter uma medida na lateral direita e terrem outra medida na lateral esquerda...podem não estar "galgados", como diz...
    Colocado por: econom.pedro
    E? ...até os apainelados podem ter uma medida na lateral direita e terem outra medida na lateral esquerda...podem não estar "galgados", como diz...
    E? Dá trabalho cortar um dos apainelados, cortar o apainelado de cima e a pedra em cunha
    Mais que o desalinhamento, deveria procurar se com esses rasgos que tem no topo da caixilharia.
    Serão entradas de ar não controladas?
    Será que isso não vai afetar o conforto térmico do apartamento?
    É isso que estava previsto na térmica?
    está ai um problema que a mim não me tirava o sono. Já agora a série da caixilharia parece muito básica, linha branca?
    Concordam com este comentário: snob, Beto1980
    • snob
    • 12 dezembro 2022
    De facto não está bonito. Mas ao longe não se deve notar ;)
    Isso é só estético.
    Os rasgos devem ter sido imposição da certificação energética
  11.  # 13
    A mim tirava mais o sono essa caixilharia, que parece a que tinha num apartamento com caixilharia dos anos 90.
    Concordam com este comentário: Beto1980
      NTORION
    É para ter melhor exposição solar 🤔
  12.  # 15
    Colocado por: VarejoteA mim tirava mais o sono essa caixilharia, que parece a que tinha num apartamento com caixilharia dos anos 90.
    Concordam com este comentário:Beto1980
    Precisamente mas é o comum em muitos edifícios, muitos se tiverem alguma coisita melhor são vendidos como “apartamentos de luxo” e carregam forte e feio nos preços
0.0161 seg. NEW
