    Boa tarde. Agradeço a vossa ajuda para o seguinte tema, visto que não tenho grandes conhecimentos em ligações no exterior.
    Pretendo ligar um foco de 20W no jardim e tenho uma caixa de derivação a 10 metros onde já deixaram a saída de um tubo anelado com uns 40cms mas que é insuficiente. Preciso então de passar um cabo elétrico no canteiro ou relva, talvez possa até enterrar uns 10cms para não se ver mas não sei que fio e que tubo utilizar. Pensei que anelar seria suficiente com fio multifilar de 3x1,5 mas disseram-me que poderia ser comido por roedores e não seria boa ideia. Aqui no forum encontrei referencias a tubos jotagris que não sei se será indicado e já me falaram que teria também que utilizar cabo blindado. Se também tiverem referências de onde poderei comprar o material em Lisboa ao metro, seria o ideal. Cumprimentos
    Peço a vossa ajuda. Cumprimentos
    Cabos H1XV-U 3G1,5mm2, dentro de tubo corrugado de 16 ou 20mm.
    Deveria conseguir enterrar mais que 10cm, colocar algo a sinalizar e se possível instalar o mais próximo de um elemento construtivo.
    Não me preocupava muito com os ratos.
    Colocado por: fredpiBoa tarde. Agradeço a vossa ajuda para o seguinte tema, visto que não tenho grandes conhecimentos em ligações no exterior.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredpi
    Obrigado Bigmouse
    Não existe tubo corrugado 16mm, anelado sim.
    Coloca de 20
    Colocado por: VarejoteNão existe tubo corrugado 16mm, anelado sim.
    Colocado por: BigmouseColoca de 20
    Sim, atualmente em anelado já praticamente ninguém usa 16mm, com exceção do que usam pré-cablados(não gosto).
    Tem anelado de 16mm à venda no leroy mas sendo enterrado ficará mais bem servida com um tubo semi-rigido jotagris.
    Off topic. Porque não gosta dos pre cabelados varejote?
    Colocado por: BigmouseCabos H1XV-U 3G1,5mm2
    Peegunta: porquê usar H1XV em vez do mais vulgar H05VV?
    Qual a diferença de corrugado e anelado? O problema do jotagris é que não sei se me dará a flexibilidade que necessito e não encontro ao metro mas apenas 100M.
    Colocado por: Ajnt1985Tem anelado de 16mm à venda no leroy mas sendo enterrado ficará mais bem servida com um tubo semi-rigido jotagris.
    Pré-cablados a malta espalha tubo faz umas cobras, um dia tem um problema que necessita substituir os fios, nunca mais os tira.
    Tubagem a 20mm, enfiamento após instalação, tem de ficar boa a tubagem, senão não conseguem enfiar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira, Ajnt1985
    Uma questão de gosto e de melhores características eléctricas. Também é recomendável para instalações exteriores.
    Colocado por: ClioII
    Tenho alguns metros de anelado de 16mmm
    Colocado por: fredpiQual a diferença de corrugado e anelado? O problema do jotagris é que não sei se me dará a flexibilidade que necessito e não encontro ao metro mas apenas 100M.
    Colocado por: BigmouseUma questão de gosto e de melhores características eléctricas. Também é recomendável para instalações exteriores.
    Mas dá garantias de mais durabilidade ou de estanquicidade? Pergunta sincera, nunca usei H1XV.
    Colocado por: ClioIIPeegunta: porquê usar H1XV em vez do mais vulgar H05VV?
    Do que andei a pesquisar quando passei os cabos para a iluminação de jardim, o H05VV é um cabo de resistência mecânica media para uso interior usado instalações fixas ou móveis (cabos de alimentação a aparelhos ou maquinas moveis) o H1XV também é um cabo para uso interior e exterior em instalações fixas, tendo uma maior robustez mecanica.
    O cabo vv tem isolamento em PVC, quando instalado no exterior e em contacto com os uva tem uma durabilidade inferior ao xv que tem isolamento em pex.
    A diferença de custo de um e outro, não e significativa.
0.0165 seg. NEW
