    Boa tarde
    Gostaria de saber como posso isolar a nível acústico e térmico as minhas caixas de estore.
    Alguém que o tenha feito e sentiu grande diferença?
    Eu isolei as minhas, aplicando uma placa de XPS de 40mm devidamente isolada a toda a volta com cola e veda.
    Dependendo do tipo de caixa, já vi passar por aqui várias soluções, cortiça, espumas próprias, etc.
    Para mim o maior sucesso foram umas peças para tapar a fita, isso sim acho que teve excelente impacto.
    https://forumdacasa.com/discussion/75800/1/isolar-a-fita-da-caixa-de-estore/
    eu tenho brisas isoladas com 8cm de XPS à face de dentro... espero que chegue :-P
    Colocado por: Bruno.AlvesEu isolei as minhas, aplicando uma placa de XPS de 40mm devidamente isolada a toda a volta com cola e veda.
    E resultou também a nível acústico?
    Concordam com este comentário: Bmac92
    Não tenho termo de comparação. Ao mesmo tempo que fiz o isolamento troquei janelas e apliquei a dita peça da fita.
    E moro numa zona muito pacífica, já não tinha problemas com ruído exterior
    Colocado por: Bruno.AlvesNão tenho termo de comparação. Ao mesmo tempo que fiz o isolamento troquei janelas e apliquei a dita peça da fita.
    A tal peça fez muita diferença?
    Na minha opinião, muita. A minha zona é bastante ventosa. O vento a entrar fazia mexer os cortinados, agora o teste do isqueiro nem abana a chama :-)
    Como fez esta aplicação? No interior da caixa de estore?
    Se está a falar das placas de XPS sim, é isso. Tirei as tampas interiores de madeira, linoei o estercum, medi e cortei as placas de forma a ficar tão justo quanto possível, desde a estrutura à frente até à parede atrás, e colei tudo onde consegui chegar.
    Colocado por: Bruno.AlvesNa minha opinião, muita. A minha zona é bastante ventosa. O vento a entrar fazia mexer os cortinados, agora o teste do isqueiro nem abana a chama :-)
    Tem foto?
    Sim, naquele tópico que indiquei atrás ;)
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1749351
    Colocado por: Bruno.AlvesSim, naquele tópico que indiquei atrás ;)
    A peça da fita que colocou, é colocada por cima ou retirou o que estava lá?
    Tem o link onde comprou?
    Colocado por: hramos
    Tive de retirar. Serra de cortar ferro, um alicate a segurar e algum suor 😁
    http://www.fenster-tueren-studio.de/
    Foi tranquilo o envio?
    Colocado por: hramosFoi tranquilo o envio?
    Sim, sem problema. A primeira vez estava um bocado a medo (transferência bancária, esperar 15 dias que chegasse), mas foi sem problemas.
    Já mandei vir 3x: para mim, para a minha mãe e para um amigo vizinho. Toda a gente muito satisfeita.
    Mas não dá para fazer compra...é necessário mandar email?
    Sim 👍
    Eu encontrei o vendedor no ebay, mas não tinha envio para Portugal directamente do ebay. Trocámos umas mensagens, depois uns emails e a primeira vez foi assim. As outras já foi directamente para o mail
    Comprei 14 unidades daqui. São impecáveis e em meia dúzia de dias tem os artigos.
    https://www.rolllra.de/Montage/MAXI-Ersatzteile/Gurtwickler-Gurtfuehrung/Gurtfuehrung-MAXI-DiHa-Original-DiHa-ESM-Gurtfuehrung-fuer-20-24mm-breites-Gurtband-mit-Buersten::168.html
    Isto é a 8ª maravilha do mundo em termos de isolamento de fita de estore. Desde que coloquei nem a mais pequena brisa voltou a entrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
0.0208 seg. NEW
