    Test
    Normalmente é realizado em PVC rígido...
    Esse tubo amarelo perfurado é utilizado para drenagem de aguas, não para ventilação de desvão. assim a água circundante.. entra para o desvão. Masi giro é que a drenagem perimetral está a cota superior....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reator22
    Colocado por: Pedro BarradasNormalmente é realizado em PVC rígido...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:reator22
    Este vão está em terra, a lage está apenas afastada. Entrar alguma água debaixo será sempre absorvida mas preocupa-me tudo que levam a água para la de propor sito quando deviam apenas ser para respirar.
    Aqueles tubos amarelos são a ventilação do desvão?
    Colocado por: zedasilvaAqueles tubos amarelos são a ventilação do desvão?
    Esses estão num ponto ha mais uns 5 pontos, estão chumbados a saída. depois vão ser levados até ao muro (chumbados). contudo há uma porção que ficou debaixo do dreno periférico que não ficou chumbada. O empreiteiro (Eng.Civil) diz que serão chumbados e que por ser flexível é mais fácil de trabalhar e que não vai entrar agua nenhuma, mas tenho as minhas duvidas.
    Colocado por: reator22não vai entrar agua nenhuma, mas tenho as minhas duvidas.
    Como raio é que não entra água num tubo que é furado?
    Um sistema de ventilação de um desvão é algo muito mais complexo e que deve ser feito com tino.
    Inclusive os tubos de ventilação (que devem sempre ser estanques) devem possui pendentes para drenagem dos condensados.
    O que tem ai não é um sistema de ventilação mas sim um sistema de captação de água para dentro do desvão.
    Basta que a base desse desvão esteja húmida para criar condensados por força das temperaturas elevadas de um desvão. Esses condensados vão ser absorvidos pelos elementos absorventes da estrutura (betão e outros) Isto é o principio das humidades ascendentes
    Concordam com este comentário: Masterful
    Concordam com este comentário:Masterful
    Então nos muros deve ser a uma cota inferir, pelo menos assim já não drenava para dentro do desvão. Estes respiros por si só são suficientes para ventilar ou precisará de uma saída a meio da casa direto para o telhado?
    Colocado por: reator22uma saída a meio da casa direto para o telhado?
    Isso era bom, pois ventilava por convecção, mas "ninguém" faz uma courette para isso.
    Em qualquer caso... tubos de ventilação furados, é "obra", até porque uns tubos de pvc pn4 são muito baratos. Isso é mesmo à sapateiro.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Estamos a falar um um empresa que ja fez muitas casas com Eng Civil responsável pela obra que sabe dos regulamentos e mesmo assim vê-se muita asneira. Questionei e disse-me que não entraria água nenhuma que sempre usa aquele por ser fácil de gerir (desviar) e nunca teve problemas. e que o tubo é chumbado com massa por cima em todo os seu percurso (já tem uma porção que não foi).
    Desde do inicio da obra que vou colocando aqui coisas e está sempre tudo mal, mas depois quando falo com arquitetos e eng da obra e da zona parece que melhor do que eu tenho feito é raro nestas zonas. Não se entende.
    Já com o tubo de drenagem perfurado dizem que não precisa de estar sempre colado a casa (tem caixas pluviais e residuais encostadas) que a água quando em excesso encontra o caminho. A cada explicação.
    Tem projeto de execução?
    Ou mesmo nos projetos de licenciamento tem essa asneirada?
    Colocado por: powerPTTem projeto de execução?
    Até aposto que o projeto nem tem aberturas previstas para ventilação. Os arquitectos querem lá saber disso:)
    Nesta perspectiva, o construtor até demonstra interesse e boa vontade, desde que seja com tubos flexíveis... mas também, se era pela flexibilidade, também podia meter uns simples tubos com exterior corrugado.
    Colocado por: reator22Estamos a falar um um empresa que ja fez muitas casas com Eng Civil responsável pela obra que sabe dos regulamentos
    Isso não quer dizer nada, começo muitas empresas em que o Dono é engenheiro civil e não passa de um tamanco.
    Colocado por: reator22Já com o tubo de drenagem perfurado dizem que não precisa de estar sempre colado a casa
    Verdade, mas para isso é necessário acautelar algumas coisas.
    Coisa que na sua obra não estão acauteladas pois pelo que parece estão a ser executadas sem o mínima noção do que estão a fazer.
    Precisamente. A ventilação não está descrita nos projetos. Os tubos vai ser substituídos por pvc após pedido mas tera de ser colocado em parte dentro do amarelo no bocado ja enterrado.
0.0178 seg. NEW
