    É sabido, entre nós electrecistas, que as comutações levam sempre dois fios castanhos para fazer o vai-vem entre comutadores e depois num comutador entra o retorno da lâmpada e no outro entra a fio de fase. A este tipo de comutação dá-se o nome de comutação em série pois também existe a comutação em paralelo que é utilizada em paíse sul americanos tal como Brasil etc, etc . A vantagem que existe quanto a mim em fazer a comutação em paralelo utilizadas como disse nesses países, é que leva menos fios, no final de umas quantas obras ou construções , poupou-se uma nota. A desvantagem é que tanto a fase como o neutro, ligam em ambos os comutadores, será esse o motivo porque não se ensina em Portugal este tipo de ligação ? Mas se for esse o motivo, também as tomadas têm fase , terra e neutro.
    Coloque o esquema do brasil.
    Colocado por: Ariedordá-se o nome de comutação em série
    quando andei na escola nos anos 80 chamavamos comutação de escada e ainda hoje se chama da mesmissima forma.
    Colocado por: AriedorA vantagem que existe quanto a mim em fazer a comutação em paralelo utilizadas como disse nesses países, é que leva menos fios, no final de umas quantas obras ou construções , poupou-se uma nota
    pois é mas nunca em circunstancia alguam funciona como um comutação de escada.
    aconselho vivamente a consulatr uns livros de esquemas eletricos simples pois tem as ideias um bocadinho trocadas.
    Não faz sentido "comutação paralela". Basta pensar no princípio dos paralelos eléctricos para perceber que todos os pontos de comutação teriam de estar a off para que o circuito se desligue. A principal vantagem da comutação de escada é exactamente poder ligar de um lado e desligar do outro...
    Colocado por: VarejoteColoque o esquema do brasil.
    Também estou curioso
    é uma coisa assim
    Colocado por: jorgealvesé uma coisa assim
    Isso não é a comutação de tunel? em que cada comutador acende a lampada "local" e apaga as restantes?
    Esse esquema em Portugal não é permitido, porque mesmo desligando a lâmpada pode ficar com tensão 230v.
    Já para não falar no código de cores, o azul tanto pode ter neutro ou fase.
0.0102 seg. NEW
