    Olá, tenho uma Roca victoria 20 20, a rainha dos problemas eu sei.
    Está acontecer o seguinte:
    Ela acende a chama mesmo que nenhuma torneira esteja aberta, e com isso aumenta a temperatura até chegar a 90, faz um barulho estranho e dá o erro 50 60 90.
    Eu já abri a tampa, pressiono o pequeno botão lateral e o erro some, mas é só eu virar a chave para AQS a caldeira volta a acender.
    O único modo dela não dar o erro é ter uma torneira ou chuveiro aberto. Aquece normalmente, mas quando fecha a torneira, a caldeira continua acessa e volta o ciclo da alta temperatura.
    Alguma coisa que posso fazer antes de chamar o técnico?
    Tem algum que permita desligar o circuito de AQS? Desligue e verifique se continua a acender.
    Em princípio é o regulador de caudal avariado.
    • size
    • 17 dezembro 2022
    Colocado por: caremir
    Não me parece que possa fazer algo, senão desligar a caldeira e chamar um técnico.
    Colocado por: sergioemsTem algum que permita desligar o circuito de AQS? Desligue e verifique se continua a acender.
    Não consigo, ou é AQS, AQS + Aquecimento central ou desligado.
    Isso é muito caro para arrumar?
    Isso pode ser diversas coisas. Feche a entrada de agua na caldeira e ligue o AQS mais aquecimento central e diga se da erro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: caremir
    Voltei para deixar o relato, realmente era o regulador de caudal, trocou e voltou a funcionar.
    Obrigado a todos.
0.0113 seg. NEW
