    Alguém pode-me indicar um bom material que faça o preenchimento do espaço entre placas OSB/CIMENTO/AÇO?
    Creio que convinha ser algo que se possa misturar e fazer alguma quantidade, que não seja em tubos de aplicação tipo cola e veda porque o espaço ente os materiais chega a ser 2 cm.
    Material que faça boa aderência aos 3 (aço, madeira e betão)
    É só para isolar? Ou tem que ter resistência mecânica? Se for só para isolar, espuma PU?
    Colocado por: jorgemlflorencioÉ só para isolar? Ou tem que ter resistência mecânica? Se for só para isolar, espuma PU?
    Já tinha pensado nisso....mas a espuma precisa de estar contida para expandir e ali não tem apoio quase nenhum.
    Pensei nalgum material que se adicione água, ou alguma massa já feita...não sei.
    Espuma PU em pistola utilizado o bico fino que vem na pistola.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danyelcorreia
0.0087 seg. NEW
