    Eu hà uns anos atrás, vendi umas máquinas samsung, até foi um multi-split, e logo por azar o compressor da unidade exterior vinha com problema... e tivemos que trocar a unidade exterior, e levou uns quantos dias até darem outra...todo o incomodo para o cliente e toda a mão de obra que foi necessária para montar, desmontar e montar novamente...resumindo, logo no 1º negocio correu mal.... e nunca mais lhes comprei nada..
    No entanto são uns equipamentos na gama da LG, talvez um bocadito com menos qualidade de construção, mas satisfazem de certeza...
    Trabalho mto com a Panasonic e Mitsubishi, e são do melhor.... Recomendo... são é um bocadito mais caras..
  2.  # 22
    Colocado por: Rui RibeiroEu hà uns anos atrás, vendi umas máquinas samsung, até foi um multi-split, e logo por azar o compressor da unidade exterior vinha com problema... e tivemos que trocar a unidade exterior, e levou uns quantos dias até darem outra...todo o incomodo para o cliente e toda a mão de obra que foi necessária para montar, desmontar e montar novamente...resumindo, logo no 1º negocio correu mal.... e nunca mais lhes comprei nada..
    ok. Mas quanto ao Midea e já que considerou ser um equipameno que dá garantias, opinião que já tinha ouvido noutros lados. é uma linha branca o que vem comprovar que se consegue ter um bom ar condicionado por preço mais acessivel. Certo?
  3.  # 23
    sim sim, a Midea é uma boa opção a preço competitivo...e dentro dos equipamentos chineses penso ser dos melhores. e não é bem linha branca, é uma marca com identidade própria, ok, não é uma marca japponesa, mas é um produto valido... só a fabrica que eles tem na china é de assustar... gigante.
    os importadores da sanyo em portugal tb importam a Midea, pertence tudo ao mesmo.. e assistencia tecnica é dada pela sanyo, é só uma informação adicional.
  4.  # 24
    Colocado por: Rui Ribeirosim sim, a Midea é uma boa opção a preço competitivo...e dentro dos equipamentos chineses penso ser dos melhores. e não é bem linha branca, é uma marca com identidade própria, ok, não é uma marca japponesa, mas é um produto valido... só a fabrica que eles tem na china é de assustar... gigante.
    Como lhe disse conheço quem se tenha deslocado à China a uma das maiores (creio que a 2ª) fábricas de AC, a AUX. Pelas fotos e catalogos que trouxe é impressionante a tecnologia utilizada, nomeadamente alemã e japonesa, sendo que além da tecnologia de ponta existente, têm tecicos estranjeiros a dar o suporte necessário. Sem dúvida impressionante. Cumpts
  5.  # 25
    Rui, Você só recomenda essas duas marca?
    Baseia-se em quê? A qualidade de construção, fiabilidade, serviço pós-venda???
    Estou a pensar em escolher samsung, mas se calhar é por serem mais bonitos. Já vi concorrentes da samsung com as mesmas características mas com um design feio.
    Como você é especialista, diga-me qual comprava para sua casa?
    Estou a pensar em colocar 8 AC lá em casa. 1 em cada quarto (V4) + 1 na cozinha, + 1 escritório + 2 na sala. Diga-me que solução escolheria. Multi-Split, ou Mural Inverter? Ou outra qualquer solução que eu desconheça..
    Mais uma coisa, quando o fabricante anuncia que o consumo elétrico é de 580w/h, isto quer dizer que se eu colocar no nível mais baixo de potência consome o mesmo que no nível mais alto? Isto é, imagine que eu ligo a potência máxima para aquecer rapidamente a casa e depois de ela estar com uma temperatura agradável, reduzo a potência para metade (só para manter a temperatura). Apesar desta redução, ele continua a consumir 580w/h?
    Desculpe lá tanta pergunta..
  6.  # 26
    Não recomendo só estas duas marcas.... mas falei nelas, baseado na minha experiência e depois de já ter instalado mtas marcas, concluí que estas são das melhores no mercado... A samsung é bastante atractiva pelo design e satisfaz concerteza.
    Eu escolheria um sistema multi-split (para evitar máquinas exteriores em excesso) com máquinas de chão, não as murais... é pena as de chão serem um bocado mais caro, mas com estas você não sentirá correntes de ar em casa, como sente com as murais.
    Em relação aos consumos, optaria sempre por máquinas INVERTER, pois são de potência variável... isto quer dizer que elas ajustam a sua potência consoante a temperatura está ou não satisfeita e não se desligam, e assim evitamos os picos de arranque de compressor, que acabam por aumentar o consumo dos equipamentos (máquinas Não Inverter, ou seja convencionais trabalham desta forma)....
  7.  # 27
    Rui.
    Grato pela opinião. A marca que a minha empresa vai comercializar está directamente ligada à Samsung ( o compressor é o mesmo) pelo que é com agrado que vejo alguém com experiência dar uma opinião favoravel. Cumpts
  8.  # 28
    Eu vivo numa moradia com área de implantação de cerca de 100 m² perfazwndo um total de 290 m² distribuidos por 3 pisos.
    E gostaria de saber qual o melhor sistema de aquecimento e o menos dispendioso quer em termo de investimento, quer em termos de consumo/manutenção.
    A moradia só tem preé-instalação de ar-condicionado.
    Colocado por: jpirespreé-instalação de ar-condicionado.
    se já tem pré-instalação de AC, então o melhor é colocar mesmo AC,
    é um bocado mais caro que aquecimento por resistências eléctricas (efeito de Joule), mas depois o consumo é quase um 4 daquilo que pode gastar com aquecedores convencionais,
    https://forumdacasa.com/discussion/9303/13/diario-do-ar-condicionado-multisplit-utilizacao-e-custos/#Item_8
0.0157 seg. NEW
