    É possível ampliar a área da cave para fora do perímetro de implantação da casa? Terreno sem classificações.
    é possivel um carro ter 5 portas ?
    fora de brincadeira, claro que se for permitido é possivel, apenas tem de ver se ao ampliar ainda está dentro dos parametros urbanisticos para o lote ou terreno.
    Estamos a falar de um loteamento? Pode tentar, mas tem de ser aprovado pela Câmara, numa rectificação ao alvará de loteamento.
    Porque sempre que aumenta a área, a Câmara quer é que se comunique isso...até para taxar, que é disso que eles vivem!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ANGELASPEREIRA
    Colocado por: marco1apenas tem de ver se ao ampliar ainda está dentro dos parametros urbanisticos para o lote ou terreno.
    Se isto estiver garantido necessita ainda de alterar os projetos quase todos e proceder ao respetivo licenciamento dessa alteração
    Pedro, não está dentro de loteamento. é um terreno sem classificações algumas. Eu penso que não haja problema, pois não encontro nada na legislação em contrário.
    ze
    como sabe que já existe um projeto, ou algo construido?
    acho que o meu post de uma forma geral responde ao assunto, ou seja se estiver dentro dos paramentros construtivos: área de implantação permitida, área de construção, area de impermeabilização etc..., claro que é possivel.
    Eu já comprei 1 apartamento que na planta existiam aparcamentos mas efetivamente todas as frações tinham garagens. Ou seja o construtor aproveitou a zona jardinada na parte de trás do prédio e acrescentou a cave.
    Comprei com empréstimo e vendi também com recurso e empréstimo (o comprador recorreu ..) não houve problema, mas acredito que um dia isso vai ter de ser alterado..
    Colocado por: ANGELASPEREIRAPedro, não está dentro de loteamento. é um terreno sem classificações algumas. Eu penso que não haja problema, pois não encontro nada na legislação em contrário.
    Respondendo à pergunta inicial, não há nenhuma obrigatoriedade da cave alinhar pela fachada do edifício.
    Construtivamente, já é outra história, já tem mais vantagens a nível de prumadas de pilares e afins. Mas se também lhe traz mais vantagens ao nível do interior da cave, funcionalmente é melhor para si, logo, não se coloca esse tema.
    Mas esse "perímetro de implantação do edifício", ainda está em projecto ou seria para fazer já em obra?
0.0123 seg. NEW
