    Tenho a minha casa com pavimento ceramico, como quero fazer uma obras de isolamento(vertical e horizontal ) visto ser uma casa de pedra, estou a pensar meter vinilico( fino) sobre a ceramica, devido á simplicidade e á altura(passar por baixo das portas).
    Gostaria de uma opinião sobre o tipo de vinilico mais adequado (se tipo flutuante/encaixe), um bom produto em termos de relação qualidade/preço e se conhecem lojas em conta no distrito do porto.
    Colocado por: NFMSilvaBom dia,
    Mais caro que o vinil será a regularização de base que terá de fazer para poder aplicar o vinil.
    Terá de ser usado um primário apropriado sobre a cerâmica para receber o autonivelante e o autonivelante em si tem de ter determinadas características. Após esta fase, ainda terá de aplicar um primário específico para fazer de BPV antes da aplicação do vinil.
    Esta fase (se bem executada e com materiais apropriados) deverá custar entre 26€/30€ m2 considerando uma espessura de autonivelante de 3mm mínimos após contração de secagem.
    Dependo do tipo de cerâmica existente, se for porcelanato retificado à partida não tem problema com a base, agora se for um grés "corriqueiro" aí vai imprimir o desenho das juntas no flutuante, a não ser que sejam usadas espessuras consideráveis na espuma de base o que irá criar outros problemas...
    Concordo com o João Dias. Vinílico sobre cerâmica precisa de levar uma argamassa base. Mesmo sobre retificado (há sempre desníveis aqui e ali)
    Concordam com este comentário: Joao Dias, NFMSilva
    Colocado por: Vítor MagalhãesDependo do tipo de cerâmica existente, se for porcelanato retificado à partida não tem problema com a base, agora se for um grés "corriqueiro" aí vai imprimir o desenho das juntas no flutuante, a não ser que sejam usadas espessuras consideráveis na espuma de base o que irá criar outros problemas...
    Aconselham algum autonivelante de regularização para o efeito?
    Têm ideia do preço á hora para aplicar o mesmo e assentar o piso?
    Colocado por: NFMSilvaAconselham algum autonivelante de regularização para o efeito?
    primeiro tem de saber quantos mm pecisa de nivelar, depois tem nas marcas do "costume", autonivelantes apropriados, (WEBER, MAPEI, etc...)
    O preço de aplicação, tem de pedir a pessoas interessadas em realizar o trabalho. Se es´ta a pedir preço para a mão de obra, oh amigo, eles que forneçam o material e se repsonsabilizem por tudo.
0.0137 seg. NEW
