    • ZeBa
    • 26 dezembro 2022
    Bom dia
    Registei-me hoje mas sou frequentador do forum faz algum tempo. Obrigado desde já pelas ideias e solução partilhadas anteriormente.
    A habitação onde resido, ultimo piso + sotão aproveitado, tem um telhado antigo e uma caleira original resguardada por um murete. Apesar de ter procedido à limpeza no inicio do outono, estas chuvadas torrenciais revelaram alguns problemas.
    Aquando de volumes anormais de agua, a caleira apesar de escoar não deve dar vazão suficiente e a agua enche a caleira até que acabe escoada.
    O problema está nesta acumulação. Como as telhas na parte inferior não são planas (imagens em anexo) a agua acaba por entrar pelas mesmas para o interior do telhado.
    Não tenho acesso ao telhado pelo interior, está forrado.
    Pelo exterior, eventualmente, poderia resolver-se com um tubo ladrão no murete para ajudar a escoar a partir de dado limite, mas
    A minha questão é outra, existe alguma solução efectiva para isolar/impermeabilizar os espaços entre o topo da caleira e as primeiras telhas que possa bloquear a entrada de agua até que a mesma acabe naturalmente escoada?
    Obrigado desde já,
    Zé B.
    • size
    • 26 dezembro 2022 editado
    Colocado por: ZeBa
    Não será opção correcta.
    Há sim, que verificar/corrigir a capacidade e escoamento da caleira. Possivelmente, a conduta de queda terá um diâmetro insuficiente. ou haverá entupimento.
    • ZeBa
    Colocado por: size
    Será que há aqui um bottleneck? (imagem em anexo)
    Suponhamos que o tubo na parede só escoa 5 e que o tubo da caleira debita 10.
    Em chuva torrencial a agua transborda desta caixa ou fica no limite da mesma dado que o tubo da caleira está no interior da mesma?
    Ja espreitei e nunca vi a agua transbordar da caixa o que me leva a fazer crer que a mesma vai acumulando de jusante (saida do tubo da parede para a via publica) até montante (capacidade da caleira que, no limite, transborda por baixo das telhas para dentro do telhado)
    • size
    • 26 dezembro 2022
    Não poderá recorrer a suposições. Tem que detectar o motivo da ocorrência.
    Se a caleira enche de água até transbordar por baixo das telhas, será imperioso que tenha que verificar o motivo:
    - Entupimento ?
    - Conduta de escoamento insuficiente ?
    • ZeBa
    Colocado por: sizeNão poderá recorrer a suposições. Tem que detectar o motivo da ocorrência.
    - Entupimento ?
    Eventualmente ocorre um limite no escoamento, mas não podendo estar em cima do telhado num momento em que transbordo ocorre e poder comprovar com os proprios olhos o que sucede ali, estou limitado a suposições.
    O facto de ter criado aqui uma discussão é com a esperança que alguem, fruto da sua experiência, possa ajudar-me a identificar o problema e uma possivel solução, seja para a impermeabilização da junta caleira/telhas, seja para aumentar o escoamento da caleira.
    • size
    Mesmo sem estar a chover já conferiu o estado da caleira quanto a acumulação de lixo e, bem assim o diâmetro do tubo escoamento, em comparação com o cumprimento da caleira e área do telhado ?
    Seria a primeira tarefa que eu faria.
    No caso da conduta de queda ser, supostamente, insuficiente, há que associar uma outra em paralelo, ou substituir o existente. Nunca proceder a algo (impermeabilização) a obstar os efeitos nocivos do transbordamento da caleira.
    • ZeBa
    • 26 dezembro 2022
    A caleira foi toda limpa. O telhado tem cerca de 50 m², e olhando para o unico escoamento (que desemboca na caixa que mostrei no comentário anterior), o diametro (imagem em anexo) é seguramente reduzido para grandes volumes de agua.
    Melhor chamar cá uma empresa especializada para me orçamentar a melhor solução.
    • argo
    • 27 dezembro 2022
    Se apenas ocorre em episódios esporádicos de chuva torrencial, eu optaria por uma solução simples do tubo ladrão.
0.0142 seg. NEW
