    Colocar camada de isolamento sob um telhado em construção é mais ou menos "chapa 1" mas, como isolar uma cobertura já existente? É sempre necessário levantar o telhado?!
    No caso de uma cobertura em placa, imagino que sim mas, quando temos uma cobertura em madeira, será possível - e eficaz - colocar isolamento por secções a partir de dentro, entre os caibros que sustentam o telhado?
    Penso que, possível, será, mas não sei se os espaços deixados sem isolamento, ao longo de cada um dos caibros, não poderão comprometer todo o sistema em termos de isolamento térmico...
    Alguém tem experiência directa ou conhecimento de soluções deste tipo?
    Colocado por: davidsousaÉ sempre necessário levantar o telhado?!
    sim.
    Colocado por: davidsousae eficaz - colocar isolamento por secções a partir de dentro, entre os caibros que sustentam o telhado?
    depende. pode ser mais trabalhoso e caro fazer assim, nem sempre é uma opção viável
    Colocado por: davidsousanão poderão comprometer todo o sistema em termos de isolamento térmico...
    exato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
    Colocado por: davidsousaAlguém tem experiência directa ou conhecimento de soluções deste tipo?
    amigo.. arranje uma equipa de projecto para o ajudar com esta e todas as outras questões técnicas que tem e irá ter.
    Não há receitas iguais.. cada caso é um caso.
    E o que pode ser possível/ viável, depois na pratica não vai efectuar devido aos custos associados.
    As soluções são para serem prescritas de modo coordenado com a situação de obra, com a realidade da mão de obra loca e acima de tudo com o orçamento disponível.
    ainda por cima fala que é uma casinha lá para tras-os-montes/ Espanha...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:davidsousa
    Fica longe, mas não é propriamente uma casinha, nem eu disse que era: na verdade para aquelas bandas até lhe chamam 'casona'.
    Venho aqui procurar informação para saber quais as opções disponíveis em abstracto, e poder ter um conversa mais informada com a tal "equipa de projecto" que, nestes meios rurais, costuma ser basicamente um empreiteiro local - sendo que os há mais ou menos experientes, mais ou menos hábeis, mais ou menos honestos...
    Donde, precisamente, vir aqui pedir opinião a quem tiver conhecimentos e disponibilidade para a dar: o que não faltam - e temos neste fórum inúmeros testemunhos - são clientes a espetarem-se em soluções mais caras ou menos eficazes porque a "equipa de projecto" disse que era a única forma.
    Penso que possa ser tema do interesse do fórum porque é questão com que se depara muita gente que, tendo uma casa de cobertura tradicional (madeira), pretende colocar isolamento térmico.
    a equipa de Projecto, vai-me desculpar, mas não é um empreiteiro. esse executa de acordo com o estipulado epla equipa de projecto. Muitas vezes pode haver ajustes com o Empreiteiro, devido a outros tipos de condicionamentos.
    Uma obra, para correr bem é um trabalho de equipa, e entreajuda e boa vontade entre todos os intervenientes, inlcindo o Dono de Obra.
    Seja casinha ou casona, as premissas são as mesmas. Uma "casinha", pode ser mais complicado e ter mais importância do que uma "casona".. Isso não se mede pelos m2.
    è dificl opinar, sem saber o que é essa edficiação, do que é constituida, das deficiencas, das patologias, do estado damema, do que pretende dla...
    Só com informação se pode dar alguma ajuda.
    Anda a pedir opiniões a conta gotas, sem qq tipo de coordenação e enquadramento para o Global. Perca de tempo, na minha humilde opinião.
    contrate um arquitecto ou arquiteto e engenheiro, para visitar o local, efectuarem uma avaliação das condições, receitarem as soluções possiveis e face a um budget e programa. Fazerem um projecto inlcuindo as especificaçãoes tecnicas para o seu caso.
    Colocado por: Pedro Barradasa equipa de Projecto, vai-me desculpar, mas não é um empreiteiro. esse executa de acordo com o estipulado epla equipa de projecto. Muitas vezes pode haver ajustes com o Empreiteiro, devido a outros tipos de condicionamentos.
    Não fui eu a trazer o tamanho da casa para a conversa, e essa resposta serve para umas 95% das discussões neste fórum...
    Adiante, os dados do problema estão apresentados: cobertura com estrutura em madeira, de tipo tradicional, sejam 2 ou 4 águas, que vai dar ao mesmo, obviamente que com caibros em bom estado. Se alguém já tiver isolado a partir de dentro, sem desmontar telhado, ou tiver uma ideia se se pode fazer, e como se faz, agradeço muito qualquer informação útil!
    Dá para executar o isolamento térmico por dentro, sem desmanchar o telhado...
    Isto genericamente falando.
0.0138 seg. NEW
