    Boa noite
    Colocamos durante este verão caixilharia nova em PVC.
    Com o frio e as chuvadas mais recentes deste inverno, no interior do peitoril em mármore formam-se gotas de água que pingam o chão e paredes.
    Tenho lido sugestões aqui que envolvem retirar as janelas e fazer corte térmico na pedra mármore.
    É algo mesmo que quero evitar e queria saber se têm alguma sugestão alternativa que não envolva remover a caixilharia posta há apenas alguns meses.
    Obrigado pela ajuda desde já
    é possivel, mas tem é de descobrir onde se está a dar a infiltração.
    É condensação não infiltração certamente.. dorme com a porta dos quartos fechada?
    Só aparece condensação no peitoril? E nos vidros?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rubenventura
    Bom dia. Obrigado pelas respostas rápidas.
    A aparece no peitoril e na parte inferior dos vidros
    Reparo quando deixo o oscilobatente aberto durante a noite, não há condensação
    quando falo em infiltração neste caso quero dizer falta de vedação ou vedação insuficiente, o ar humido "entra" por algum lado
    Alguma ideia ou sugestão de como intervir para resolver?
    Tem de baixar o nivel de humidade dentro de casa e subir a temperatura... um desumidificador concerteza que ajudava.
    A agua condensa nas partes mais frias.
    É um problema frequente nas contrucoes modernas onde as casas sao muito estanques e ha pouca ventilação. Depois vai depender do clima também.
    Colocado por: marco1quando falo em infiltração neste caso quero dizer falta de vedação ou vedação insuficiente, o ar humido "entra" por algum lado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rubenventura
    Não é disso.. é mesmo ponte térmica da pedra e caixilharia muito estanque.
    Obrigado Ricardo.
    Tem alguma sugestão de como resolver?
    Obrigado desde já
    A pedra vai de fora a dentro? Se forem pedras individuais pode dependendo da maneira que a interior estiver colocada remover a mesma e substituir por por exemplo uma placa de kerdi e dar acabamento...
    Porém, vai deixar de ter humidade no peitoril e passar a ter nas ombreiras...
    Tem que ver soluções para ventilar e isolar as paredes
    Olá,
    Sim, é uma pedra única que vai de fora para dentro.
    Alguma solução Manuel?
    Vi que tem outras conversas em que teve respostas da Eurobuild. Chegou a utilizar a solução deles?
    Estava a pensar contactá-los.
    Usei as soleiras térmicas...
    Mas agora no seu caso tem que tirar as janelas
    Colocar capoto 2cm por cima da soleira por fora
    Uma solução possível poderá ser:
    https://eurobuild.pt/transferencias/thermosill-pt.pdf
    Aplicação pelo exterior e por cima das pedras de soleiras existentes.
    Tem é de perceber se é possível a sua aplicação mediante o caixilho que voce possui.
    • lmcaet
    • 29 dezembro 2022 editado
     # 17
    Colocado por: rubenventuraObrigado Ricardo.
    Obrigado desde já
    Tenho exatamente a mesma situação da sua cada vez que o inverno regressa, por ter optado em manter, infelizmente, o peitoril de pedra existente.
    No meu caso basta dormir com a porta do quarto aberta que deixa de ocorrer este fenómeno de condensação. Não custa nada experimentar, e é bem mais confortável do que deixar o oscilobatente aberto durante a noite.
0.0197 seg. NEW
