    • Pe10
    • 28 dezembro 2022
    Boa tarde e boas festas a todos
    Como nem só de coisas boas são feitas as obras, mostro umas fotos do que aconteceu numa parede com a aplicação do capoto. Espero que ainda haja solução para o restante.
    Material:
    Cola e barramento webber therm pro (aplicaçao de rede e mais 2 barramentos)
    Acabamento webber renotec plus.
    • Pe10
    • 28 dezembro 2022
    Estas marcas podem ser principio de fissuras? Para ja nao parra de uma marca, pois nao consigo ver nenhuma fissura.
    Colocado por: Pe10mostro umas fotos do que aconteceu numa parede com a aplicação do capoto
    o aspecto à primeira vista não é de facto o melhor mas....!!!
    Colocado por: Pe10Estas marcas podem ser principio de fissuras?
    Podem. Têm todo o aspecto de que será isso mesmo que irá acontecer!
    Colocado por: Pe10Para ja nao parra de uma marca, pois nao consigo ver nenhuma fissura.
    O que diz o aplicador sobre esse "fenómenos"?
    Já consultaram a Weber?
    Colocado por: Pe10Acabamento webber renotec plus.
    Qual a intenção desse produto no sistema ETICS?
    Para percebermos mais em concreto o que possa estar a acontecer:
    - Qual o isolamento que usou?
    - Porque não seguiu com o estipulado pela Weber, e não aplicou o Weber Decor Plast?
    Este ultimo produto Weber Decor Plast, normalmente, é que servirá de acabamento final.
    • Pe10
    • 28 dezembro 2022
    Obrigado SEEING.
    De facto ainda não parece que tem fissura. Apenas parece riscado.
    No dia de aplicação do renotec plus, choveu logo nessa tarde.
    A aplicação desse produto foi meramente por opçao. Nao queria o revestimento da weber pois o objectivo é pintar com novaqua.
    • Pe10
    • 28 dezembro 2022
    Colocado por: Atlas EurobuildPara percebermos mais em concreto o que possa estar a acontecer:
    Boas Atlas.
    Usei EPS 100
    Nao se utilizou o weber decor pois queria pintar no final com tinta acrílica e queria que a massa de acabamento fosse hidrofugada.
    Talvez mal planeado.
  3.  # 7
    Colocado por: Pe10
    Boas Atlas.
    Usei EPS 100
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Deveria ter ido para uma marca com esse sistema com pintura certificado.
    • Pe10
    • 28 dezembro 2022
    Colocado por: pc ferreira
    Ao aplicar o weber decor nao poderei pintar? E no futuro? Como se fazem as manutenções? Barramentos?
  4.  # 9
    Colocado por: Pe10
    Em principio pode pintar.
    Manutenções? Da mesma forma que num reboco, seguindo todas as etapas do sistema.
  5.  # 10
    Invenções da nisso...boa sorte!! Impermeável? Deixou de respirar...
    • Pe10
    • 30 dezembro 2022
    Colocado por: RicardoPortoInvenções da nisso...boa sorte!! Impermeável? Deixou de respirar...
    Pois. Sem dúvida. Vale que so testámos numa parede.
    Vamos alterar os materiais de acabamento. Sobre o weber therm pro vai ser aplicado o weberprime regulador e posteriormente weberplast decor.
    Na ficha tecnica informa que nao pode ser aplicado em superficies horizontais. Então e as palas?
0.0165 seg. NEW
