    Ontem subi ao sótão e verifiquei que tenho lá 3 ou 4 pequenas infiltrações. Em principio já identifiquei os problemas, tenho de refazer os vedantes dos tubos de respiro dos wc e isolar o rufo da chaminé.
    Assim que o tempo o permita pretendo subir ao telhado para fazer estas reparações.
    Como não sou aventureiro e gosto de me sentir seguro vou comprar um arnês e uma corda, alguma recomendação nesse sentido?
    Outra questão essencial: qual o material que devo usar para fazer estes trabalhos? Devo utilizar algum mastique específico, alguma massa betuminosa?
    Para fazer reparações e pontos singulares pode utilizar os mástiques específicos de reparação, normalmente aplicados com trincha, existem muitos produtos de várias marcas, recomendo a gama da Selena/Quilosa Aquaprotect, tem inclusive bandas betuminosas de vedação.
    Se forem reparações pontuais poderá fazê-lo com um cola e veda flexível de uso exterior.
    Quanto ao arnês, é necessário ter sitio para o fixar no topo da área de trabalho, pesquise por arnês e linha de vida. A linha de vida pode ficar na cobertura em definitivo para acessos futuros.
      taunus
    • 30 dezembro 2022 editado
    Colocado por: Vítor MagalhãesPara fazer reparações e pontos singulares pode utilizar os mástiques específicos de reparação, normalmente aplicados com trincha, existem muitos produtos de várias marcas, recomendo a gama da Selena/Quilosa Aquaprotect, tem inclusive bandas betuminosas de vedação.
    Esse produto aplicado à trincha consegue vedar alguns interstício até meio centímetro? Ou é demasiado viscoso para isso?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/tintas-e-drogaria/impermeabilizacao/silicones-liquidos/impermeabilizante-exterior-quilosa-aquaprotect-1kg-preto-18687690.html?src=clk
    Quanto ao arnês estava pensar prendê-lo a uma corda e a um pilar do sótão, ao lado do acesso ao telhado. Depois vou dando lastro com um antiqueda, não sei se é assim que se chama.
    Colocado por: Vítor MagalhãesDiria que até 5mm é na boa.
    F.T:https://www.quilosa.com/quilosaficha/8411729492625_SILICONE%20MS%20LIQUIDO_FT_PT.pdf
    Ajude-me aqui, como consegue ver isso na ficha técnica?
    O produto não retrai e não goteja, por aí já se subentende.
    Mais uma ajuda. Será que este produto é de fácil aplicação? Refere que é auto adesiva.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/construcao/impermeabilizacao/coberturas-fachadas-e-pavimentos/lamina-epdm-rollgum-fix-bandas-35cmx20m-85133165.html
    O objetivo seria reforçar melhor alguns rufos principalmente os da chaminé, assim com a cumeeira do telhado e depois pincelar com a membrana líquida.
    Sendo autoadesivo é só retirar a pelicula e colar no local a aplicar. Atenção a musgos ou outro tipo de sujidade superficial no suporte que convém ser limpo para promover melhor a aderência. Convém depois sem aplicado e prensado contra o suporte (rolo de pressão ou outra ferramenta não cortante) para melhor adesão inicial.
    Colocado por: Vítor MagalhãesSendo autoadesivo é só retirar a pelicula e colar no local a aplicar. Atenção a musgos ou outro tipo de sujidade superficial no suporte que convém ser limpo para promover melhor a aderência. Convém depois sem aplicado e prensado contra o suporte (rolo de pressão ou outra ferramenta não cortante) para melhor adesão inicial.
    Bom ano a todos...
    Estas fitas apesar de autoadesivas ganha-se alguma coisa em dar-lhe algum calor com o maçarico?
    Bom ano para tb. Para si e para todos.
    Creio que colocar uma cola apropriada suplementar adicional tb. Seria tb. uma forma de melhorar a aderência.
    Colocado por: taunus
    Bom ano a todos...
    As fitas devem ser aplicadas conforme instruções do fabricante.
0.0182 seg. NEW
