    Boa noite caros colegas,
    Ando desde há uns meses com um problema para resolver: a porta blindada da entrada esta um pouco descaída e, neste momento, não abre a mais de 45º. Gostaria de resolver este problema, colocando a porta rigorosamente na horizontal. Alguma dica por onde começar? Um vídeo a explicar a situação seria excelente.
    Muito obrigado e boas festas.
    Manuel Nita
    Oh Manuel, boas noites.
    Como deves calcular deverão existir não menos que milhares de configurações de portas ao longo dos anos a multiplicar por sem fim de ferragens, resultando numa probabilidade digna de EuroMilhões…
    Terás de mostrar fotografias do cenário…
    Identificar as dobradiças e tentar perceber se terão afinadores.
    Pior poderá ser se as ferragens forem manhosas ou até mesmo os aros terem dado a alma e descaído tudo…
    Ninguém te saberá adivinhar(!) a solução/problema… nem nesta altura do ano pródiga em milagres!… :)
    Abr.
    Partilha aí mais coisas pode ser que alguém possa ajudar…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mnita
    As dobradiças estão pregadas numa chapa cada uma com 3 parafusos sextavadas. No topo de cada dobradiça, mas dentro da dobradiça, existe um parafuso sextavado que, aparentemente, pode subir e descer. Para travar este parafuso sextavado há um pequeno parafuso que parte do exterior da dobradiça e atravessa-a na parte de cima para, aparentemente, impedir o movimento do parafuso sextavado que está dentro da dobradiça. Agora há três questões:
    1) tenho as chaves para mexer nestes parafusos mas, no caso do parafuso sextavado que está dentro da dobradiça, o corpo da chave é largo e fico sem liberdade de movimentos para o fazer rodar;
    2) Para fazer subir a porta a rotação é no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido inverso?
    3) tem que se mexer nas duas dobradiças? Se sim começo por qual?
    São mesmo dúvidas de principiante, mas estava a ver se resolvia o problema sozinho sem ter de gastar uns quantos euros que nunca seriam menos de algumas dezenas, tendo em conta a deslocação de alguém e o tempo gasto.
    Um abraço e bom ano de 2023.
    Manuel Nita
    Se começar por colocar aqui fotografias, vai ser melhor servido.
0.0089 seg. NEW
