    Olá a todos é a primeira vez que escrevo neste fórum na tentativa de ver se consigo resolver por mim uma questão com as caixas de estores do meu apartamento.
    A questão é que estou a notar muito frio em algumas divisões e noto entrada de ar pela caixa de estores na parte de cima, eu já pesquisei tanto no fórum como no google e não consigo encontrar este tipo de caixa em lado nenhum.
    Conforme se vê nas imagens existe uma falha entre a caixa dos estores e a parede e é por ai que noto a passagem do ar, eu gostaria de isolar as caixas mas não consigo perceber como se faz o acesso ao interior, as caixas estão fixas à parede e não vejo nenhuma tampa de acesso
    Alguém como experiencia nestes assuntos que possa dar umas dicas ou devo recorrer a profissionais?
    • size
    • 31 dezembro 2022 editado
    Poderá vedar essas frestas com qualquer massa de reparação de paredes, ou então sacar as tampas fora e corrigir as folgas.
    Essas tampas funcionam como uma gaveta. Necessita de descolar com uma faca/espátula e puxar para fora.
    Poderá acontecer que necessitem de serem bem fechadas.
    Viva, obrigado pela resposta, por acaso nessas frestas não noto passagem de ar, só mesmo na folga da parte de cima da caixa (que se vê nas outras imagens), ai passa mesmo muito ar quando está mais vento até se consegue ouvir na caixa.
    Em princípio terá um ou mais parafusos no caixilho, em cima, que precisa de tirar para que a tampa saia.
    Sobre o isolamento, há vários tópicos aqui. Este é recente, por exemplo
    https://forumdacasa.com/discussion/89301/isolar-as-caixas-de-estore-a-nivel-acustico-e-termico/
    Para resolver isso basta comprar um tubo de massa acrílica no Leroy e aplicar como fosse silicone.
    O dia que for necessário aceder à caixa do estore para substituir a fita basta puxar um pouco que solta fácil.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/pavimentos-e-revestimentos/pavimento-flutuante-laminado/acessorios-de-instalacao/massa-acrilica-280ml-branco-pp-82291391.html?src=clk
    • size
    Colocado por: afernan2030Viva, obrigado pela resposta, por acaso nessas frestas não noto passagem de ar, só mesmo na folga da parte de cima da caixa (que se vê nas outras imagens), ai passa mesmo muito ar quando está mais vento até se consegue ouvir na caixa.
    Sim, compreendi a situação. As minhas setas não significam indicação de fissuras, mas sim o sentido de saída da tampa.
    Em principio, após cortar possível colagem com uma espátula e conseguir sacar a tampa, terá o seguinte resultado:
    Obrigado pelas respostas, sim talvez vá optar pela massa, eu gostava mesmo de isolar mas não vejo maneira de aceder à caixa não há parafusos nem cede um pouco sequer, creio que teria mesmo de cortar a selagem existente.
    Pode isolar a caixa de estores com estes isolamentos https://www.represtor.com/produto/caixa-de-estores-flexoterm/
0.0139 seg. NEW
