    Olá a todos! Desde já, votos de um excelente 2023 ;)
    Sendo leigo na matéria, venho pedir ajuda no sentido de perceber qual a melhor solução actualmente para o aquecimento de uma moradia - sala + 2 quartos.
    Tem lareira tradicional na sala.
    Como trabalho remotamente a ideia é ter conforto térmico no período das 8h até à meia-noite.
    (Conforto térmico = 19 graus em média)
    Em Junho tenciono instalar unidades de AC para combater o calor.
    Sei que das soluções existentes acaba por ser a mais económica, mas ainda assim pretendo evitar a opção de usar AC para aquecer a casa. Não gosto particularmente do tipo de calor produzido, seca a pele, e assim que se desliga o AC a temperatura baixa muito rapidamente.
    O ano passado vi uma moradia com um sistema baseado em pellets (maquina enorme instalada no pátio exterior) e que permitia aquecer toda a casa. Mas não faço ideia de como funciona, que requisitos existem, se é possível instalar numa casa sem suporte prévio a aquecimento central.
    Alguém me sugeriu que poderia instalar uma máquina(?) dessas no pátio, colocar tubagens junto às paredes/chão em torno da moradia, e passar para "dentro" dos quartos e ligar a emissores de calor (radiadores?!) onde necessário.
    1. Como funciona um sistema destes? Água, ar, óleo?
    2. É possível a tal instalação com tubos externos? O que preciso em termos de equipamentos?
    3. Para o período de utilização pretendida, que intervalo de custo mensal posso esperar? Já vi por aqui comentários de >600 eur mês, mas julgo que será atípico. Estou confortável com um valor até 120 mês.
    Obrigado!
    Vou começar pelo fim.
    3. Com 120 eur por mês para quecer uma moradia, depende muito das temperaturas sentidas na região, áreas a climatzar, e do isolamento da moradia. Especialmente se usar pellets para esse propósito. Com os preços actuais facilmente gasta quase 300 eur (um saco por dia - na cidade da Guarda, por exemplo), e isto com uma máquina que aquece uma sala apenas. Claro que funcionando só das 20h às 24h acaba por gastar menos, mas...
    2. É possível. Têm que ficar bem isolados, talvez alguém com mais experiência apareça com mais dicas.
    1. Normalmente os sistemas de aquecmento central funcionam a água, embora também seja possível (e há máquinas de pellets para isso) fazer a distribuição com condutas de ar.
    Vou seguir o tópico para ver o que o pessoal sugere por cá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lxptrider
    Obrigado pelo feedback!
    A zona é em Salvaterra de Magos (Benavente). A moradia tem 11 anos, o isolamento é a caixilharia normal/tipica com vidro duplo + portadas. Pretendo rever e reforçar o isolamento na medida do possível, pois entendo que sem um isolamento óptimo existe sempre alguma perda evitável.
    Ainda não tenho a planta, nao sei areas exactas. Mas aponto para sala com ~25m, quartos com ~18m2.
    Claro que estou aberto a sugestões de outras soluções. Se calhar um sistema de pellets não é de todo adequado para aquecer estes espaços.
    Seria viável transformar a lareira convencional em um recuperador de calor de forma a levar calor ás outras divisões?
    Sei que implica obras, e que se não for bem feito posso acabar com problemas de fumo, inviabilizando o uso prolongado.
    Que outras recomendações ou alertas têm sobre isso?
    Sem qualquer pré-instalação acho que a hipótese mais viável é mesmo o AC, desde que se possam colocar as máquinas exteriores sem restrições é aquela onde se fazem menos rasgos e furos.
    Existem ainda várias formas de aquecedores elétricos, desde radiadores a óleo a umas "pedras" que acumulam calor durante algumas horas para libertar noutros períodos, o que pode ser uma opção a considerar se tiver painéis fotovoltaicos com bastante potência (gerar calor durante o dia). Caso não, o gasto em energia elétrica é muito significativo, muito maior que AC.
    Com radiadores, terá sempre de ter tubos de água a passar por todas as divisões onde os vá instalar. Sem pré-instalação ou rasga muitas paredes, ou instala à vista. São sempre obras significativas.
    A fonte de calor para radiadores pode ser caldeira a gás, recuperador a lenha ou caldeira a pellets, ou bomba de calor.
    Colocado por: lxptriderSeria viável transformar a lareira convencional em um recuperador de calor de forma a levar calor ás outras divisões?
    Sim, eu fiz isso quando me mudei. Troquei uma lareira aberta que nunca tinha queimado uma cavaca por um recuperador ventilado (apenas aquecia sala). Se bem feito não tem qualquer problema, apenas o inconveniente de apenas aquecer a sala.
    Depois troquei esse por um recuperador a água que liguei ao aquecimento central (já tinha instalação e radiadores) e recentemente cansei-me da lenha e instalei uma BC para o aquecimento.
    Mas lá está, já tinha tubagem e radiadores. Sem qualquer pré-instalação (ou vontade de fazer obras extensas) não acho que seja uma boa opção.
    Ok, já percebi existem diversas soluções, mas que além do custo de utilização implicam sempre obras de média dimensão.
    Provavelmente terei que resignar-me ao AC nos quartos + lareira na sala por enquanto.
    Trocar a lareira aberta por um recuperador ventilado é algo "simples" em termos de obra, de custo muito controlado e que tem ganhos muito significativos (menos fumo para dentro, maior rendimento da queima, maior limpeza, ...).
    Essa eu recomendava.
    Se tiver por exemplo tectos falsos, normalmente os recuperadores permitem umas saídas "auxiliares" de ar quente que pode canalizar para divisões adjacentes.
    • SrR
    • 4 janeiro 2023
    Existem outras soluções, mas depende muito do que pretende gastar
    Colocado por: Bruno.AlvesTrocar a lareira aberta por um recuperador ventilado é algo "simples" em termos de obra, de custo muito controlado e que tem ganhos muito significativos (menos fumo para dentro, maior rendimento da queima, maior limpeza, ...).
    Ok, fica o apontamento ;)
    Talvez possa ser uma solução - não existem para já tectos falsos, mas é algo que até poderei considerar. A casa tem um pé direito bastante alto.
    Na devida altura vou dar uma vista de olhos à lista de profissionais do fórum para obter aconselhamento e orçamentos.
    (Ainda tenho que efectivar a compra da casa, estou a obter informação antecipada para tomar algumas decisões mais informadas, e tentar balizar o investimento máximo possível vs. custo mensal).
    @Bruno.Alves
    @SrR
    Caso constem da lista entrarei em contacto para discutir opções.
    Muito obrigado pelo feedback!
0.0162 seg. NEW
