    Boas a todos.
    Tenho andando a pesquisar Termoacumuladores e queria a vossa opinião acerca dos seguintes:
    -Ariston Velis Wifi 80
    -Ariston Lydos Hybrid Wifi 80
    A diferença de preço é praticamente o dobro. Pelo que vi o consumo de um para o outro também é o dobro.
    Também tenho visto neste forum pessoal a falar no ARISTON FLECK DUO.
    Alguém aqui tem algum destes equipamentos que possa partilhar a sua experiência?
    Qual deles será a melhor aposta?
    Compensa investir no que tem bomba de calor ou fico-me por uma opção mais barata?
    • hangas
    • 2 janeiro 2023 editado
    Eu tenho o Ariston Lydos Hybrid Wifi 100.
    Andava a ponderar um termoacumulador temporário até instalar uma bomba de calor.
    No final acabei por arriscar por esta solução híbrida.
    Estou bastante satisfeito. Somos 2 adultos e uma criança e os consumos medidos rondam os 60kWh/mês, o que equivale a cerca de 10eur para AQS.
    O consumo máximo em modo BC são apenas 200W.
    Aquilo faz algum ruído quando a BC está a trabalhar, e como usamos apenas em modo BC, ainda são umas 6h a 8h por dia.
    Mas como está numa área técnica dentro de um WC não incomoda nada.
    Não será no entanto uma boa opção para instalar numa cozinha ou num openspace.
    Tem um modo silencioso para a noite, mas aí invalida a vantagem da BC.
    Tirando a questão do ruído, é um bom compromisso entre um termoacumulador é uma BC.
    Com o nosso uso a diferença de valor compensa em menos de 3 anos, o período de garantia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Francisco Candeias
    Este é um consumo de um dia com mais utilização.
    Dois duches a noite e dois ao fim da manhã, mais uma máquina de loiça, que é alimentada por água quente.
    Cerca de 2.5kWh, 50cents a 0.20eur o kW assim por excesso.
    Não me parece mal.
    Colocado por: hangasEu tenho o Ariston Lydos Hybrid Wifi 100.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Francisco Candeias
    Ou seja, para compensar, o modo de bomba de calor tem de estar sempre ligado
    Imaginando ter este hibrido na cozinha iria incomodar enquanto se estivesse na mesma?
    E nas outras divisões nota-se o ruído?
    Colocado por: hangasEste é um consumo de um dia com mais utilização.
    Não me parece mal.
    Está programado para trabalhar a essas horas especificas suponho.
    Não tenho experiencia em utilizar termoacumuladores mas o facto dos inteligentes permitirem a programação horária para aquecer água agrada-me
    • hangas
    Da para programar as horas, mas não estou a usar isso.
    Tenho apenas em modo “Green”, ou seja exclusivamente bomba se calor.
    Neste modo a água só aquece até 53°C. Quando baixa dos 48-49 salvo erro, ela começa a trabalhar novamente para repor.
    Mas pode programar temperaturas alvo até 75C para horas específicas, ou activar o boost se precisar de aquecer a água rapidamente. Nesse caso a resistência é activada também.
    Mas o meu objectivo foi ter todo o consumo em modo BC. Logo com o compressor a funcionar e com o barulho.
    Dentro do arrumo no WC com a porta fechada não se ouve no resto da casa, e trabalha maioritariamente de noite, depois dos duches.
    Outro ponto importante é que aquilo precisa uns 6m3 de volume na divisão onde está, pois aquilo extrai o calor do ar e “copse” ar frio.
    No meu caso esse arrumo tem uma janela e ventilação, mas não o colocava numa dispensa pequena num apartamento por exemplo.
    Colocado por: hangasDa para programar as horas, mas não estou a usar isso.
    É uma cozinha pequena. Cerca de 19m3
    Outra questão.
    Segundo vejo dizem que este termoacumulador hibrido não necessita da manuntenção de 2 em 2 anos como os outros.
    É mesmo assim ou percebi mal?
    Boa noite, tenho um apartamento com cozinha sala open space cerca de 28m2+13m2 T3 com 2 wc e estava a pensar colocar este termoacumulador (Termoacumulador ariston lydos hibrid wifi 100l) que está a 819.00€ no leroy. A ideia seria colocar dentro do armario na cozinha que é open space com a sala, já li que faz muito barulho, acham boa opção? recomendariam outra?
    Para ter o Ariston Lydos Hybrid Wifi 100, é preciso ter aquelas tubagens para aspirar o ar e retirar o ar para a rua?
    A ideia seria instalá-lo no anexo de um apartamento, mas esse anexo não tem janela...
    Anunciam Ariston e vendem Fleck...
    Só vale a pena pelo formato paralelipipédico e poder colocar-me na horizontal ou vertical.
    Colocado por: GimenezPara ter o Ariston Lydos Hybrid Wifi 100, é preciso ter aquelas tubagens para aspirar o ar e retirar o ar para a rua?
    segundo li esse modelo nao precisa de respiro para o exterior
  11.  # 13
    Colocado por: Exodia
    Não necessita, o espaço onde está instalado, fica mais fresquinho.
  12.  # 14
    Colocado por: Exodiasegundo li esse modelo nao precisa de respiro para o exterior
    Mas precisa de uma certa volumetria no local, 13m3.
  13.  # 15
    Eu não tenho esse espaço onde o pretendo instalar. Alguma sugestão?
  14.  # 16
    Outro inconveniente do Lydos Híbrido é que se a divisão onde ele está ficar muito fria, ele só funciona com a resistência, aconteceu-me na semana passada. Não sei ao certo qual é a temperatura mínima para a BC, mas deve ser uns 10 graus.
  15.  # 17
    Energie mural split 160L.
    Problema resolvido e sem barulho na cozinha.
  16.  # 18
    Colocado por: VarejoteEnergie mural split 160L.
    Essa bomba precisa de trocar o ânodo?
  17.  # 19
    Só vendo nas especificações, eu tenho uma Arostor 270L, mas um familiar com apartamento queria colocar a BC na despensa da cozinha, por causa do barulho e frio/ventilação, colocou essa energie split e está satisfeito até ver, sem frio, nem barulho.
  18.  # 20
    O meu caso é parecido. A capacidade é o ideal, é para um T2. No entanto, a tubagem que liga ao split é grossa?
0.0186 seg. NEW
