    Desde agradeço a atenção prestada desejo também um feliz ano 2023 com muita saúde.
    Exponho aqui as minhas duvidas, passado a questões burocráticas de arquitetura e com as licenças a pagamento inicia-se o frenesim e os receios de má escolhas, neste momento surge a primeira, projeto de arquitetura paredes exteriores sem caixa de ar, apenas tijolo 30x20x25, isolamento térmico em Poliestireno Expandido de 60 mm, estuque projetado interior com 0,010 m de espessura, sendo que moro numa zona extremamente fria e húmida de inverno e de algum calor de verão, zona de Mafra.
    Entretanto colocaram me a questão porque não colocar bloco térmico.
    Gostaria da vossa ajuda/conhecimento para esta situação, bloco térmico será melhor? Custos, tipo de bloco térmico, já me deparei com alguns tipos diferentes...
    Agradeço
    Macesteves
    Tive um problema parecido e identifico-me com o seu dilema. MAS o meu projecto dizia claramente bloco termico (os rosa que ve por si) e a duvida seria mudar para tijolo térmico da PRECERAM.
    Acabei por mudar mas só após consulta e discussão de prós e contras com a equipa de engenharia que fez essa parte da especialidade. Aconselho o mesmo: não faça mudanças avulso ao que não domina; questione quem fez o seu projecto que deve saber melhor as escolhas (ou não…).
    Uma nota: algo que me fez escolher tijolo foi o facto de também ter reboco tradicional casa e a abertura de roços em bloco termico ser muitas vezes (pelo que ia vendo) um desastre (sei lá o que me ia calhar na rifa na altura; depois vim a descobrir que nao iria ter problemas com a equipa que me calhou).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macesteves
    NielsBohr, obrigado pela intervenção, mas um dos maiores receios que tenho é mesmo o sitio onde a moradia está inserida, muito húmido , posso dizer que as paredes do vizinho escorrem água pelas paredes até o soalho flutuante está levantado e rodapés podres...
    Poderá ser a construção em questão? Pode, mas tenho que analisar a situação do bloco térmico, dizem maravilhas, mas será?
    Este tipo de bloco pelo que sei é recente, daí peço que forneçam mais feedback.
    Só tenho possibilidade de construir uma casa na minha vida, e vamos lá ver...
    Cumprimentos,
    Macesteves
    Colocado por: macestevestijolo 30x20x25
    IRÁ FUNCIONAR CONVENIENTEMENTE. o repço é competitivo face Bloco termico ou tijolo térmico
    mas deve mandar rebocar/ sarrafar antes de aplicar o ETICS.
    PS: não complique. Outras soluções serão sempre mais caras. se pretende reforço térmico, aumente de 60mm para 80mm, ou então utilize EPS grafite 60.
    Concordam com este comentário: NielsBohr
    • VCG
    • 3 janeiro 2023
    Concordam com este comentário:NielsBohr
    Este tópico interessa-me. O Sr.Pedro Barradas diz (defende) que em vez de bloco termico ou tijolo térmico, podemos aplicar tijolo respeitado as mesma dimensões (30x20x25) na questão da térmica? Desde já obrigado
    Obrigado pelo comentário Pedro Barradas,
    agradeço mais comentários já agora preços de blocos térmicos se conhecerem
    Thanks
    Macesteves
    Eu não defendi nada, só comentei que a solução proposta é perfeitamente válida. tem boa relação custo/ desempenho.
    Por Acaso até prefiro receitar tijolo térmico 24.
    De resto é rever os prós e contra com a sua equipa de projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macesteves, VCG
    Meta a planta para os entendidos cascarem!!!
    Concordam com este comentário: macesteves
    A habitação está virada para sul,
    Segue a planta do piso térreo, existe também um sótão
    Cumprimentos,
    Macesteves
    Mac….
    Onde estão os 179m2?
    Isso parece tão “pequeno” e com tanta porta…
    Foi isso o melhor que o arq. conseguiu com essa área (179)?!
    E….
    Pra quê aquele recanto?
    Gil, as escadas devem dar a algum lado...
    Colocado por: gil.alvesMac….
    E….
    provavelmente para " facilitar" a carpintaria... Para não ficar estado às portas...
    Boas Gil,
    passo a explicar, o piso térreo tem 134m2 sensivelmente, os outros em falta é sótão .
    Este projecto foi alteração e aumento da construção da habitação inicial, em que não posso deitar as paredes da frente senão só obrigado a recuar.
    Esse pilar também já lá está.
    Repare que o lote inserido é minúsculo, sensivelmente 320 m2, portanto divisões minúsculas, é só mesmo para ter onde por a minhas orelhas e da família ;)
    Espero também que fique razoavelmente barato, casa pequena orçamento pequeno, digo eu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Até agora retive que o bloco térmico poderá ser uma boa solução, com xps 60 mm grafite, bomba de calor com pavimento radiante hidráulico.
    Mas surge perguntas e mais perguntas, então com bloco térmico como se passa a instalação elétrica e canalização ?
    O preço m2 bloco térmico versus tijolo?
    Qual o melhor bloco térmico do mercado?
    Existe diferenças só no bloco térmico?
    Certamente já passaram por isso, logo os receios são imensos...
0.0119 seg. NEW
