    Estamos neste momento a fazer a fachada ventilada da minha moradia.
    A fachada será em placas de granito vila real ( mais amarelado, acabamento bujardado).
    A parede em questão, de bloco térmico, apenas está ceresitada pelo exterior.
    A nossa ideia inicial era pintar toda essa parede com uma emulsão betuminosa e depois aplicar xps de 3 cm e depois a pedra grampeada
    com os distanciadores de inox em cavilha com bucha quimica.
    Outra sugestão que obtive foi em vez de aplicar a emulsao betuminosa + xps, aplicar logo poliuretano projetado.
    Penso que a solução do poliuretano também garante a impermeabilização e fica sem emendas.
    Alguém que já tenha feito fachada ventilada consegue indicar o que é melhor / preferivel ou como costumam fazer?
    Muito obrigado!
    Seja com XPS ou poliuretano projetado, aplique uns 6cm se estiver no sul do país, e uns 8 se for no norte.
    3cm é pouco, muito pouco.
    Só leva 3cms de XPS ?
    Vi ha uns dias uma publicação de um gabinete que fizeram dessa forma, com espuma projetada
    Só tenho 9cm para trabalhar :/ . A pedra gasta 3cm. So tenho 6cm de margem, mas tenho de deixar espaço para ventilar. Pelo menos 1 cm...
    Penso que a espuma projetada de melhor rwsultado ou sugeriam outro material?
    Colocado por: chris50ddSó tenho 9cm para trabalhar :/ . A pedra gasta 3cm. So tenho 6cm de margem, mas tenho de deixar espaço para ventilar. Pelo menos 1 cm...
    construir nos dias de hoje com 3cms de isolamento ? Sabe que isso nao deve passar sequer nos regulamentos térmicos…
    Arranje la mais uns cms para a coisa ou faça capoto e pronto.
    Eu gosto muito de pedra nao gosto muito de esferovite, mas neste caso nem hesitava se tivesse de escolher
    Nao sei ao certo mas sendo fachada ventilada tambem penso que a necessidade de ter um isolamento por detras da pedra tao grosso quanto o resto do capoto da casa (8cm eps) seja necessario uma vez que tem a pedra correcto?
    Sera que uma maior densidade de espuma pu seja boa ideia?
    O que estava previsto inicialmente no projecto? ETICS?
    Pelas duvidas e condicionantes que tem, parece que decidiram alterar isso ao ultimo minuto.
    Nao... sempre este decidido pedra grampeada... o empreiteiro que entretanto abandonou a obra é que deixou as soleiras preparadas para levar xps de 3 ... para colocar mais espesso as soleiras ou sao refeitas (que ja nao da) ou tem de levar uma pedrinha por debaixo a prolongar
    Perca amor eu ao custo das soleiras ou remende essas, 3cms de isolamento é sue nao
    Então mas não existe um estudo térmico?
    De certeza que não está lá 3cm de isolamento.
    Se começa a inventar ainda vai ficar sem certificado energético e sem autorização de utilização.
    Estivemos agora em obra a analisar e vamos avançar com 6cm de isolamento.
    A soleira leva depois uma tira de remate e disfarça.
    O que foi dito no projeto foi 6cm de capoto. Colocou se 8 em toda a casa. Nao tinhamos detalhe de como fazer a fachada ventilada. Mas colocando 6cm resolve.! Depois posso mostrar fotos do processo para quem estiver interessado e ajudar no futuro alguem. Em relação à impermeabilização antes do xps... emulsao betuminosa ou outra solucao?
    Obrigado!
    • SrR
    • 4 janeiro 2023
    Outra solução de isolamento. 1cm equivale a 17cm de eps segundo o fabricante.
    Deve ser caro como o ouro esse material.
    Estou a ponderar espuma pu, de celula fechada, com 6cm de espessura pela vantagem de nao ter juntas e agarrar a 100% ao ceresite. Tambem impermeabiliza, evitando esse trabalho. Posso usar a calha de arranque de eps para fechar por baixo?
    • SrR
    • 5 janeiro 2023
     # 15
    Colocado por: chris50ddDeve ser caro como o ouro esse material
    75€ m2
  14.  # 16
    Colocado por: chris50ddEstivemos agora em obra a analisar e vamos avançar com 6cm de isolamento.
    Obrigado!
    Boa Tarde chris50dd,
    Já tem fotos que possa mostrar? Preciso de executar algo muito semelhante, numa única parede, e rematar nas esquinas a simular uma única parede de 40cm de espessura.
  15.  # 17
    Algo deste genero.
  16.  # 18
    Essa pedra como fica em fachada ventilada? Não é colada?
  17.  # 19
    Colocado por: DR1982Essa pedra como fica em fachada ventilada? Não é colada?
    Do projecto de Arquitectura não tenho pormenores de execução. Ou fica uma parede falsa exterior só a decorar...
    Ou arranjo uma solução "termicamente" mais adequada. Numa fachada ventilada a pedra tem de ser em "blocos" quadrados/rectangulares com dimensões uniformes, é isso que queres dizer?
    Para ter este efeito só colada sobre algum substrato ou base pra pendurar nos métodos da fachada ventilada...
    Ainda estou a mastigar a ideia... aceito sugestões! :)
  18.  # 20
    se for pedra como no desenho só colada ou autoportante, nao estou a ver como se segura isso em fachada ventilada…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luispereira.envc
0.0172 seg. NEW
