    Boas e Bom Ano.
    De um modo geral e sem entrar em afastamento das poleias / esquadros, tipo e comprimento dos parafusos de fixação, pretendia saber a vossa experiência relativamente a OSB vs madeira
    estantes com 50 x 120 x 18 (espessura) com poleias nas extremidades (80 de vão) para arrumar coisas leves.
    na dispensa tinha MDF (ou similar) e mesmo com coisas leves tive que as substituir por madeira (mas as dimensões são muito mais pequenas 40 x 100)
    a pergunta deriva do facto de ter umas chapas de OSB que poderia aproveitar
    Em termos de resistência** o OSB é melhor (comparando espessuras e tamanhos), em termos estéticos, vai de cada um.
    **Flexão, dimensional, humidade, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunes pah
    Pode aproveitar o OSB e fazer uma estrutura por baixo a reforçar para não empenar. tipo uma esquadria em ripa de madeira. fica é com + espessura à vista. mas só o osb é capaz de encurvar um pouco.
    será para a garagem; não há preocupação estética nem falta de espaço para estruturas de reforço (cruzetas, travessas etc)
    fazer uma «moldura» é capaz de ser boa ideia, também tenho lá umas ripas.
    o local é seco e não vou armazenar liquidos nem objectos pesados
    olhando para aquilo parece contraplacado só que em vez de ser disposto a 90 graus é tudo aleatório.
    Colocado por: nunes pahestantes com 50 x 120 x 18 (espessura) com poleias nas extremidades (80 de vão) para arrumar coisas leves.
    Isso não vai encurvar... pode estar descansado.
    Colocado por: nunes pahserá para a garagem; não há preocupação estética nem falta de espaço para estruturas de reforço (cruzetas, travessas etc)
    São fibras orientadas em diversos sentidos, é precisamente isso que lhe dá a resistência.
    Como referiu o Pedro Barradas, com essa espessura (18mm) e para esse vão não tem problema com empenos, a não ser que carregue isso à força toda. Em todo o caso, se pretende um acabamento mais liso recomendo a lixar bem as placas e depois dá uma acabamento com verniz de poliuretano mate. Parecem creme 👍
    sim o acabamento está previsto nem que seja para ser mais fácil tirar o pó :D. obrigado pela dica
    se tivesse os dados de flexão estática, tracção perpendicular, elasticidade, deformação etc ainda me dava ao trabalho (não dava nada...já foi há demasiado tempo), assim vai «a olho»
    Colocado por: nunes pahsim o acabamento está previsto nem que seja para ser mais fácil tirar o pó :D. obrigado pela dica
    Tem que ver as características técnicas da placa que vai utilizar. Em todo o caso, não devem diferir muito de fabricante para fabricante, dentro das mesmas classes.
    80cm de vão... OSB 15mm, também serve à vontadinha.
0.0117 seg. NEW
