    • VNDO
    • 7 janeiro 2023
    É normal quando ligo desumidificador a casa ficar substancialmente mais fria?
    • size
    • 7 janeiro 2023
    Toda a casa, não é normal.
    Mas na divisão onde se encontre o aparelho poderá ser afectada com ar arrefecido emitido pelo desumidificador.
  1.  # 3
    Se for um desumidificador não é normal.
    Se for o ar condicionado em modo desumidificador é normal
    Concordam com este comentário: ClioII
    O resultado deveria ser o oposto.
    Com menos humidade no ar a temperatura ambiente sobe.
    Noto bem isso nas divisões onde coloco o meu desumidificador. O ar sai frio do aparelho, mas a divisão sobe 1-2C de temperatura.
    Colocado por: lmcaetCom menos humidade no ar a temperatura ambiente sobe.
    Em rigor não será bem assim. Quando muito altera-se a "temperatura percepcionada".
    O que é facto, é que com ar, efetivamente, mais seco, as variações de temperatura são mais rápidas, ou seja aquece o ambiente (muito) mais rapidamente (com menor dispêndio de energia) quanto aplica alguma fonte de calor, mas também arrefece (muito) mais rapidamente.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    A propósito, é pelo facto de a humidade presente no ar transportar imensa energia, que as VMC com permutador de entalpia* são muito mais eficientes e se diz que permitem permutar "energia" (ao invés de apenas "calor").
    *É o mesmo motivo pelo qual essas VMC são desaconselháveis para o território continental Português.
    Se for um desumidificar "standalone" não deveria arrefecer significativamente. Para desumidificar o aparelho produz frio (geralmente com um pequeno compressor) que condensa a humidade do ar, mas isso é feito à custa de aquecer do outro lado do circuito. Ou seja, o efeito net na temperatura deveria ser zero ou quase. Agora, se for um ar condicionado portátil ligado ao exterior, ou um convencional, em que o calor é libertado pela unidade externa, então sim, irá arrefecer significativamente.
    Colocado por: pcspinheiroSe for um desumidificar "standalone" não deveria arrefecer significativamente. Para desumidificar o aparelho produz frio (geralmente com um pequeno compressor) que condensa a humidade do ar, mas isso é feito à custa de aquecer do outro lado do circuito. Ou seja, o efeito net na temperatura deveria ser zero ou quase. Agora, se for um ar condicionado portátil ligado ao exterior, ou um convencional, em que o calor é libertado pela unidade externa, então sim, irá arrefecer significativamente.
    Depois de algum tempo a trabalhar eles até libertam um ligeiro calor
    Colocado por: taunus
    Evidentemente, qualquer aparelho a trabalhar tem perdas, e perdas resultam sempre em calor.
0.0142 seg. NEW
