    Boa tarde! Ao instalar janelas novas, os peitoris das janelas ficaram a destoar ainda mais. São de um mármore nada bonito. Há algum problema em revesti-los directamente com pedra acrílica de 12mm? Poderá criar algum género de condensação entre as 2 matérias?
    meta peitoris com rotura térmica para nao ter condesações
    Mas para isso o user teria de mandar retirar as janelas novas... Ou não?
    Colocado por: lmcaetMas para isso o user teria de mandar retirar as janelas novas... Ou não?
    sei lá.. ele nao quer condensações
    revestir os peitoris...o problema é que irá sempre ter um "gap" entre o caixilho (que já está colocado e vem até a esse peitoril de mármore) e a nova pedra acrílica...esse local vai ser sempre ponto de acumulação de água que lhe escorre pelo caixilho...e daí não terá para onde escorrer.
    Se tiver 20mm existem soluções com isolamento térmico e impermeabilização que podem ser coladas à pedra existente.
    Colocado por: pc ferreiraSe tiver 20mm existem soluções com isolamento térmico e impermeabilização que podem ser coladas à pedra existente.
    Quais, por exemplo?
    Colocado por: econom.pedrorevestir os peitoris...o problema é que irá sempre ter um "gap" entre o caixilho (que já está colocado e vem até a esse peitoril de mármore) e a nova pedra acrílica...esse local vai ser sempre ponto de acumulação de água que lhe escorre pelo caixilho...e daí não terá para onde escorrer.
    Neste caso seria apenas no interior
    Quais, por exemplo?
    Foi-me apresentado na semana passada por um parceiro, mas pelos vistos só estará disponível a partir de meados de Março.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    Depois nessa altura coloque aqui no fórum esta nova solução se puder, obrigado.
    Pelo interior é impossível revestir se forem janelas de abrir para dentro.
    Colocado por: ricardo.rodriguesPelo interior é impossível revestir se forem janelas de abrir para dentro.
    Então o revestimento interior não pode ficar uns mm mais baixo que o perfil periférico da caixilharia??
0.0097 seg. NEW
