    Estou em fase de construção de uma moradia uni-familiar na zona de Leiria.
    A moradia é Rés-do-chão e 1° piso e tem 257m² de área habitacional.
    Será habitada por 4 pessoas.
    Pretendo instalar uma Bomba de Calor (BC) para aquecer o piso radiante hidráulico (PRH) e para água quente sanitária (AQS).
    Foi proposto a instalação da seguinte BC para satisfazer o aquecimento de AQS e PRH:
    - Daikin Altherma 3 R mod. ERLA11DV3 , 11K , 230V
    - Altherma 3 R ECH2O mod. EBSX11P50D , 11K , 500 Lts
    Li que gama Daikin Altherma R vai ser descontinuada. Alguém sabe dizer se este modelo é recente ou já se trata de um modelo lançado à alguns anos e que realmente irá ser descontinuado?
    Que acham deste equipamento?
    Outra empresa sugeriu a instalação de 2 Bombas de calor, uma para o AQS da Vaillent e uma segunda bomba para o PRH da Daikin.
    A potência das BC para esta configuração são mais reduzidas sendo o custo das 2 BC aproximadamente o mesmo que o da BC da Daikin referida acima.
    O argumento da empresa é que com esta configuração o sistema irá ser mais eficiente e nenhuma das bombas irá estar em stresse.
    Do meu ponto de vista parece-me um exagero instalar 2 BC. Até porque a BC do PRH irá trabalhar apenas os meses de inverno e o restante tempo irá estar completamente parada.
    Além disso são 2 equipamentos que vão precisar de manutenção e se houver necessidade de serviço, então são 2 fabricantes diferentes.
    Alguém tem este tipo de configuração e está satisfeito ou não satisfeito?
    Agradeço desde já a partilha das vossas experiências e conhecimentos.
    Colocado por: M. Rodrigues
    não leu bem pois o modelo descontinuado é o modelo Altherma R AQS.
    Colocado por: M. Rodrigueseste modelo é recente
    lançada em Outubro de 2021 com as primeiras entregas no 2 semestre de 2022
    Colocado por: M. Rodriguesparece-me um exagero instalar 2 BC.
    igualmente
    Colocado por: M. RodriguesAlguém tem este tipo de configuração e está satisfeito ou não satisfeito?
    já coloquei em serviço umas quantas e até agora é das melhores existentes apesar de exigirem um bocado dos instaladores além de saberem ligar uns tubos
    Obrigado jorgealves pela informação.
    Sendo assim e pela sua experiência se instalar esta BC da Daikin fico bem servido.
    Sabe se tem bons consumos de electricidade? A casa terá bom isolamento térmico.
    Existe outra marca ou modelo que você goste e aconselha?
    Colocado por: M. RodriguesSendo assim e pela sua experiência se instalar esta BC da Daikin fico bem servido.
    se o aplicador souber paramnetriza-la devidamente é das melhores soluções existentes.
    Colocado por: M. RodriguesSabe se tem bons consumos de electricidade? A casa terá bom isolamento térmico.
    o responsável pelo consumo é o imóvel, a maquina limita-se a produzir o que o imovél requerer para manter as condições de conforto solicitadas.
    Outra empresa propôs a configuração de 2 BC com a seguinte configuração:
    - Bomba de calor AROTHERM Plus 8,5kW Mono. R290 da Vaillant. Esta será usada apenas para aquecimento de PRH.
    - A segunda Bomba de calor é usada para AQS e é a Altherma ECH2O R410A com reservatório de 500L.
    As duas estão interligadas ao Termoacumulador de 500L, mas a ideia é usar a da Vaillant para AQS e a da Daikin para PRH.
    O que acham desta configuração face à da Daikin Altherma 3 R para AQS e PRH.
    O preço da configuração com as 2 bombas de calor sai muito mais barato que a da Daikin sozinha.
    Já agora, foi proposto o Piso radiante da IVAR. Ao nível da qualidade e durabilidade comparado com o da Daikin é semelhante?
    • Djmh
    • 20 novembro 2023
    Colocado por: jorgealvesse o aplicador souber paramnetriza-la devidamente é das melhores soluções existentes.
    Olá
    Instalei recentemente bomba de calor Daikin Atherma 3m monobloco para piso radiante e AQS.
    Tinha outra de outra marca mas teve de ser substituída.
    Mas agora deparo me com o problema erro 7H-01 relacionado com o fluxo de água.
    O instalador já veio cá 2 ou 3 vezes mas o problema mantém-se.
    Há por aí alguém que possa ajudar a dar uma dica para irmos à origem do problema?
    Colocado por: M. Rodrigues- Bomba de calor AROTHERM Plus 8,5kW Mono. R290 da Vaillant. Esta será usada apenas para aquecimento de PRH.
    que raio de confusão de controle que isso vai gerar,
    quem é que vai aquecer o deposito de 500litros? a Daikin ou a Vailant? sabendo que a Daikin tem algumas limiutações de tempertaura de funcionamento.
    na sua analise inicial tinha maquinas com 11 Kw e agora tem com 8Kw, na Daikin tambem existem com 8 Kw e até com 9 kw, pelo que sinceramente não esta a comparar coisa siguais.
    Colocado por: DjmhInstalei recentemente bomba de calor Daikin Atherma 3m monobloco para piso radiante e AQS.
    falta de caudal minimo garantido.
    em resumo falha do instalador ao não adequar a maquina á instalação.
    isso tem arranque obrigatorio pelos serviços da Daikin Portugal ou pelo instalador certificado (que evidentemente não é este o caso) afim de iniciar garantia, cuidado que se tal não aconteceu não tem garantia sobre o equipamento.
0.0149 seg. NEW
