    Olá,
    Alguém me sabe informar que projetos são necessários (para além da arquitetura) para construir um armazém de apoio à agricultura? Pretendo com +/- 150 m2, só para armazenamento, não é necessário água nem luz
    agradeço
    Colocado por: lufernsantosAlguém me sabe informar que projetos são necessários
    licenciamento arquitectura e especialidades
    Colocado por: lufernsantossó para armazenamento, não é necessário água nem luz
    Isso é que não vai ser possível (Regime SCIE) , pelo menos electricidade para o SISTEMA SADI e iluminação de emergência.. vai ter de prever...
    Terá de ter igualmente cndições de acessibilidades e disponibilidade de agua para combate a incendios.
    O que irá armazenar?
    Será para armazenar alfaias agrícolas, tratores, etc.
    Ou seja, terá que ter esses projetos todos? Não pretendia gastar nisto muito dinheiro
    Se for aberto de um lado ou 2, como se fosse só um telheiro protegido com paredes (em chapa sandwich) de apenas 2/3 lados, mesmo assim é necessário ter iluminação e água?
      aacc
    • 10 janeiro 2023 editado
    É em REN?
    Colocado por: aaccÉ em REN?
    penso que não
    Os custos que vai ter com uma equipa projetista decente são mínimos quando comparados com os custos da construçõe e além disso, por norma, uma boa equipa fá-lo poupar na obra o que tenha gasto em projetos.
    Colocado por: nunogouveiaOs custos que vai ter com uma equipa projetista decente são mínimos quando comparados com os custos da construçõe e além disso, por norma, uma boa equipa fá-lo poupar na obra o que tenha gasto em projetos.
    E sabe-me dizer quais serão os projetos de especialidades necessários neste caso? Para pedir ao engenheiro já com essa informação. Vou contratar o engenheiro à parte do projeto de arquitetura
    - Estabilidade
    - SCIE
    - Ficha electrotecnica.
    E depois pede isenção de uma serie de projectos, se assim for possivel ( cada camara tem o seu procedimento):
    acustica ( mas terá de ter entregue com a arquitectura a Dec RGR)
    ITED
    GAS
    Aguas/ esgotos
    Termico.
    PS: quem é que será o Coordenador de projectos? Esse ´tecnico é que tem de saber orientar o que será necessário ou não para o seu caso.
    Eu outro dia, vi uma Ficha SCIE, mandada para trás, porque se descreveu que se seria necessário levar uma boca de incendio de parede.... Ora aí tudo certo, certo!?.
    Errado!
    Ora nessa camara, o regulamento municipal de aguas e esgotos não o permite, tem de ser de pavimento!!?
    E a acompanhar o oficio, pediam igualmente a alteração/ conciliação do exigido no projecto de rede de aguas...
    e antes desta Ficha, uma 1ª versão tinha sido já mandada para trás porque quem a elaborou não a preencheu como deve ser. ( Moradia unifamilair isolada)
    Colocado por: Pedro Barradas- Estabilidade
    - SCIE
    ITED
    GAS
    Aguas/ esgotos
    Termico.
    Muito obrigado, vou então pedir esses projetos ao engenheiro. Ainda não falei nem com o arquiteto nem com o engenheiro mas queria já ir com essa informação antes, pois vou contratar de forma separada
    possivelmente vão pedir tambem projeto de aguas pluviais
    Colocado por: lufernsantosAinda não falei nem com o arquiteto nem com o engenheiro mas queria já ir com essa informação antes, pois vou contratar de forma separada
    Você está a fazer as coisas mal... Tem de ter alguém responsável(coordendor) pelos projectos e pelo procedimento administrativo.
    Colocado por: lufernsantosPara pedir ao engenheiro já com essa informação.
    cabe ao arquitecto e Engº ver o que a CM requer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
0.0189 seg. NEW
